News vom 03.06.2022
Perfekt ausbalanciertes Raumklima im Eigenheim
MAICO stattet 4-Familienhaus mit kontrollierter Be- und Entlüftung aus
Außenansicht 4 Familienhaus in Hagen
Abluft Toilette
Abluft Toilette
Abluft Küche<br />Bilder: <a href=" https://www.maico-ventilatoren.com/" target="_blank">MAICO</a>
Abluft Küche
Bilder: MAICO
Das Wohnbauprojekt
Beim Neubau eines 4-Familienhauses mit Carports in Hagen wurde nach einer cleveren, effektiven Lüftungslösung gesucht. Bei der Planung wurde bereits darauf geachtet, dass durch eine geeignete Lüftungslösung für einen stetigen Luftaustausch gesorgt wird. So werden Feuchteschäden und Schimmelbefall vorgebeugt und die Bausubstanz nachhaltig geschützt. Außerdem profitieren die Bewohner von bester und vor allem rundum gesunder Raumluft.
Anforderungen an die Lüftung
Die Anforderung des Bauherrn an die Lüftungslösung bezog sich vor allem auf einen leisen Betrieb und eine Förderfähigkeit nach KfW-Standard.
Dem Architekten bzw. Planer hingegen war besonders wichtig, dass ein qualitativ hochwertiges Gerät eingebaut wird, das zuverlässig und energieeffizient für bestes Raumklima sorgt und die Gebäudesubstanz effektiv und nachhaltig vor Schimmelbefall schützt.
Der ausführende Installateursbetrieb Björn Ehlers aus Schwanewede achtete bei der Ausschreibung auf einen Markenhersteller, der 3-stufig arbeitet und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet.
Umsetzung in der Praxis
Aufgrund der gestellten Anforderungen der für dieses Bauprojekt Verantwortlichen wurde von Seiten MAICO eine dezentrale Lüftungslösung, kombiniert mit einer Abluftlösung in Badezimmer und Hauswirtschaftraum vorgeschlagen.
So wurden für das 4-Familienhaus in Hagen insgesamt 18 Stück PushPull 45 O und die Außenabdeckungen PushPull 45 AK, 2 Stück ER EC und die Abdeckungen ER-AK sowie 4 Stück ECA 100 ipro KH eingeplant. Als weitere Zubehörkomponenten wurden 4 Stück der Raumluftsteuerungen RLS 45 K sowie Schutzgitter SG 100 kombiniert.
Die im 4-Familienhaus eingesetzten Lüftungskomponenten im Überblick
PushPull 45
PushPull 45 ist eines der derzeit fortschrittlichsten Einzelraum-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung auf dem Markt. Die sensorgesteuerte Lüftung sorgt durch wechselnden Zu- und Abluftbetrieb mit korrespondierenden PushPull-Geräten für ein perfekt ausbalanciertes Raumklima in Schlaf- und Wohnräumen. Dabei lässt sich der Betrieb auch ganz bequem z.B. per EnOcean Funkmodul ansteuern.
Dank des energiesparenden EC-Motors und einem Keramik-Wärmetauscher, der über 80% Wärmerückgewinnung möglich macht, arbeitet PushPull 45 äußerst effizient und ressourcenschonend.
PushPull 45 lässt sich schnell und unkompliziert installieren, da die aufwändige Verlegung von Lüftungsrohren entfällt. Eine komfortable Software gewährleistet eine einfache Inbetriebnahme.
Das PushPull 45 O verfügt über einen Tastschalter mit LED-Anzeige. Der Innenverschluss ist ständig geöffnet, kann jedoch, wenn die Lüftung abgeschaltet ist, manuell mit einer Klappe geschlossen werden. Dies ist dann wichtig, wenn es draußen sehr hohe Minusgrade hat oder bei stärkerer Rauchentwicklung in der Umgebung.
ER EC
Der ER EC wurde speziell zur leistungsstarken Entlüftung von Badezimmern und Toilettenräumen mehrgeschossiger Wohngebäude, Hotels oder Bürokomplexe konzipiert. Seine intelligente Technik sorgt zuverlässig dafür, dass feuchte Luft sowie Gerüche auf direktem Weg abtransportiert und ins Freie befördert werden.
Mit seinen verschiedenen Technikvarianten wird der ER EC allen Anforderungen der Wohnungswirtschaft gemäß DIN 18017-3 und DIN 1946-6 gerecht.
Der ER EC ist in den Steuerungsvarianten ER-A (Standardausführung), ER-AK (Komfortausführung), ER-AH (Ausführung mit Feuchtesteuerung) sowie ER-AB (mit Bewegungssensor) erhältlich.
Die ER EC Ausführungen laufen im Grundlastbetrieb mit 30 m³/h. Über einen Lichtschalter bzw. separaten Schalter kann in den Volllastbetrieb mit 60 m³/h gewechselt werden. Die Komfortausführung bzw. die Ausführungen mit Bewegungs- und Feuchtesensor verfügen über weitere Lüftungsstufen. Das Ein- und Ausschalten der Grundlast ist ebenfalls über einen Schalter möglich.
Bei den Ausführungen ER-AK, ER-AH und ER-AB sind die Steuerung sowie das Touch-Bedienelement direkt in den stilvollen, flachen Designabdeckungen integriert. Durch den einfachen Austausch der Abdeckung kann also später - falls gewünscht - eine andere Steuerung realisiert werden, wie beispielsweise die barrierefreie Steuerung mit Bewegungssensor.
ECA 100 ipro
Der Kleinraumventilator ECA 100 ipro stellt eine bedarfsorientierte Entlüftung, ganz ohne kalte Zugluft sicher.
Der ECA 100 ipro wartet mit vier, auf das jeweilige Einsatzgebiet und die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenen Betriebsprogrammen auf. Auch die Einschaltverzögerung und die Nachlaufzeit lassen sich problemlos und flexibel variieren. Mit Hilfe von Taster und einer grünen LED-Anzeige kann der Bewohner selbst schnell und einfach die gewünschten Zeiten einstellen und auch wieder ändern.
Weiter sind zahlreiche Steuerungsvarianten verfügbar: von der Standardvariante über die vollautomatische, 2-stufige Feuchtesteuerung, Lichtsteuerung bis hin zum Bewegungsmelder wird beim ECA ipro höchster Komfort geboten. So lässt sich auch eine „Barrierefreie Lüftung“ einfach umsetzen.
Erfolgreiche Umsetzung des Lüftungskonzepts im Neubau des 4-Familienhauses in Hagen
Den Anforderungen des Bauherrn und der Verantwortlichen des 4-Familienhauses in Hagen an die Lüftung konnte MAICO mit professioneller Beratung sowie der Auswahl und Ausarbeitung eines geeigneten Lüftungskonzepts mit passenden Zubehörkomponenten erfolgreich begegnen.
Die Bewohner profitieren von einem gesunden, frischen Raumklima, das kosten- und energiesparend erzeugt wird.
Der regelmäßige Luftaustausch sorgt für einen schnellen Abtransport von verbrauchter, feuchter Raumluft, aber auch von Viren und Bakterien, schlechten Gerüchen und Ausdünstungen aus Möbeln, Textilien usw. Für die nötige Frischluftzufuhr sorgt das PushPull 45. Es entsteht also aufgrund der Kombination perfekt zusammenarbeitender Lüftungskomponenten ein dauerhaft ausbalanciertes Raumklima zum Wohlfühlen.
