News vom 25.04.2003
GEP Eco System ermöglicht natürliche Regenwasserversickerung
Unterirdisches Versickerungssystem. Schadstoffabbau durch Mikroorganismen.
Die Eitorfer GEP Umwelttechnik hat nun eine Versickerungslösung auch für kleine Grundstücke entwickelt, auf denen die Regenwasserversickerung oft ein besonderes Problem darstellt: das unterirdische GEP Eco System. Das System sammelt und behandelt das verschmutzte Regenwasser direkt an Ort und Stelle. Die Aufbereitung erfolgt durch spezielle Versickerungs- und Filtrationsverfahren und die Anreicherung mit Sauerstoff.
Durch den stetig zunehmenden Bebauungsgrad unserer Landflächen ergibt sich ein oft wenig beachtetes, aber dennoch folgenreiches Problem: der natürliche Wasserkreislauf mit seinen Komponenten Wasserverdunstung, Niederschlag, Wasserabfluss und Wasserversickerung wird schwerwiegend gestört.
Das GEP activ Eco-Soil enthält natürlich vorkommende und spezialisierte Mikroorganismen. Es wird im Verhältnis eins zu zehn dem Erdreich beigemischt. So entsteht eine belebte Bodenzone, deren Mikroorganismen die im Wasser enthaltenen Schadstoffe beim Durchfließen biologisch und biochemisch nachhaltig abbauen, bevor das Wasser in die GEP Eco-Cell, GEP Eco-Bloc oder GEP Eco-Pipe Systeme versickert. Diese Versickerungssysteme reinigen das Wasser nochmals, bevor es wieder dem Grundwasser zugeführt wird.
Die Regenwasserbehandlung wird also komplett unterirdisch vollzogen, was den Platzbedarf gegenüber einer handelsüblichen Kies-Rigolen-Versickerung um bis zu zwei Drittel reduziert. Da das Eco System als Kombi-System Tank-Versickerung einsetzbar ist, ergänzt es in idealer Weise die Regenwassernutzung in Haus und Garten.
Ohne Versickerungssystem kann das Niederschlagswasser in Folge der großen Versiegelungsflächen nicht versickern, sondern nur noch auf unnatürlichem Weg abgeleitet werden. Überlastete Kanalnetze und eine erhöhte Hochwassergefahr sind Folgen, die bereits deutlich sichtbar zu Tage treten. Weniger offensichtliche, aber um so tragischere Folgen sind das Absinken des Grundwasserspiegels und das Fehlen einer natürlichen Bodenfilterung, weshalb das Niederschlagswasser, das ins Grundwasser gelangt, oft hohe Mengen an umweltbelastenden Schadstoffen wie Schwermetallen, Vogelkot und Schmutzpartikeln enthält.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
