News vom 06.06.2022
Innovatives System von ALTEC setzt neue Maßstäbe für Flexibilität in der Montage von Solarmodulen auf Flachdächern
Flachdächer bieten mit ihren meist großen Flächen ideale Voraussetzungen für die Montage von Photovoltaik (PV)-Anlagen. Um die wertvolle Sonnenenergie möglichst optimal zu nutzen, gilt es, die PV-Anlage vor Ort bestmöglich und individuell an die Dacheigenschaften anzupassen. Als weltweit erfolgreiche Anbieter für Photovoltaik-Unterkonstruktionen kennt ALTEC diese speziellen Anforderungen und entwickelt mit langjähriger Erfahrung in Entwicklung und Praxis leistungsfähige Montagesysteme - ein wesentlicher Faktor für die Effizienz der PV-Anlagen. Jetzt stellt ALTEC sein neues Flachdachsystem ALTEC FD_OPTIFLEX-10 vor und setzt neue Maßstäbe für Flexibilität.
Bild: Altec
Bild: Altec
„Ob Solarmodule mit einer Ausrichtung nach Ost-West oder Süden, ob Klemmung der Module an der kurzen oder langen Seite – mit ALTEC FD_OPTIFLEX-10 bringen wir ein System auf den Markt, das für vier Varianten gleichermaßen verwendet werden kann“, sagt ALTEC-Geschäftsführer Markus Stehle. Das heißt: Die Stützen zur Aufständerung sind für beide Ausrichtungen verwendbar und auch die Position der Klemmung kann variiert werden. Werden die Module an der langen Seite geklemmt, gibt es eine zusätzliche Schiene zur Unterstützung. Dies erhöht die Stabilität und verhindert ein Durchbiegen, auch bei hoher Schneelast. Auch die Installation des Systems überzeugt mit Flexibilität. Zwei Kabelkanäle sind direkt in die Schienen integriert. Zwei feste Schienenlängen und eine Länge von maximal 2,57 Metern ermöglichen zugleich einen kostengünstigen Transport.
Schutz der Dachhaut und keine Dachdurchdringung
Das neue Montagesystem besteht komplett aus Aluminium und empfiehlt sich dadurch auch mit seinem geringen Gewicht. Dank zwei verschiedener Systemmatten ist es für jede Dacheindeckung kompatibel und die Dachhaut wird vor Weichmacherwanderung geschützt. Geschont wird die Dachhaut darüber hinaus durch die breite Auflagefläche der Schienen und es erfolgt keine Dachdurchdringung – ein Vorteil, wenn es um den langfristigen Erhalt der Bausubstanz und damit die Vermeidung unnötiger Kosten geht.
Bequeme und schnelle Montage mit nur zwei Werkzeugen
Bei der Montage einer PV-Anlage mit dem ALTEC FD_OPTIFLEX-10-System können Module mit einer Breite zwischen 990 und 1.140 mm sowie einer Länge zwischen 1.500 und 2.100 mm verbaut werden. Die Modulhöhe kann bei Verwendung der ALTEC-Universalklemmen zum Einklicken 30 bis 40 mm oder 41 bis 50 mm betragen. Der Aufbau gestaltet sich denkbar bequem und schnell: So werden nur zwei Werkzeuge und wenige Schrauben für das gesamte Montagesystem benötigt.
Baukastensystem auch für kleinere Dächer
Dank des praktischen Baukastensystems ab einem Umfang von vier Modulen (Südausrichtung) oder acht Modulen (Ost-West) ist das System auch für kleinere Dächer geeignet. Die vernetzte Struktur erlaubt eine Belegung der Dachrandbereiche bis einem halben Meter Randabstand und damit eine maximale Nutzung der Dachfläche.
Das neue System hat eine feste Neigung von 10 ° und eignet sich für alle Flachdächer mit einer maximalen Neigung von 5°. Ab Juni 2022 ist ALTEC FD_OPTIFLEX-10 erhältlich.
