News vom 14.05.2003
Neu: Baufix 50 von Jung Pumpen - Kompakter Unterflurschacht
Eine saubere und schnelle Lösung für den Einbau eines Abwasserschachts in Waschküchen, Keller- und Lagerräumen stellt Jung Pumpen mit seinem Unterflurschacht Baufix 50 vor. Der kleine kompakte Sammelbehälter dient in Verbindung mit der Tauchmotorpumpe U 3 KS Niro zur Entwässerung von häuslichem Schmutzwasser aus Waschtischen, Spülbecken, Duschen und Waschmaschinen. Mit dem Baufix 50 erweitert Jung Pumpen seine bisherige Sammelbehälterreihe bestehend aus Baufix200 und Baufix 100.
Der druckstabile Behälter Baufix 50 wird ohne großen baulichen Aufwand in Grundplatten oder in Kellersohlen bündig mit der Oberkante einbetoniert, nachdem die Leitungen angeschlossen wurden. Selbst das Einschalen ist nicht notwendig.
Für die Einleitung von Abwasser aus Toiletten- und Urinalanlagen ist der Baufix 50 allerdings nicht vorgesehen. Auch der Einbau im grundwassergefährdeten Bereich ist nicht zulässig, weil die Verbindung PE-Beton nicht dicht gegen drückendes Wasser ist.
Der angeformte Schachthals ermöglicht in Verbindung mit dem höhenverstellbaren und drehbaren Abdeckrahmen eine optimale Angleichung an das Bodenniveau am Einbauort. Die Einbautiefe des Behälters kann dementsprechend zwischen 45 – 71 cm variieren. Die Anordnung der Kombizuläufe im unteren Teil des Behälters ermöglicht auch den Einsatz in flachen Gruben.
Die werkseitig montierte Rückschlagklappe verhindert ein Zurücklaufen des Abwassers aus der Druckleitung in den Behälter. Der serienmäßige Geruchsverschluss unterbindet unangenehme Geruchsbelästigung.
Eine Schnellspannschelle im Behälter sorgt für geringsten Aufwand bei Einbau und Wartung der Pumpe. Der Baufix 50 Kunststoffbehälter wird mit angeformten Anschlussstutzen und angeformter Schachtverlängerung geliefert. Zum Lieferumfang gehören außerdem ein Rahmen mit Abdeckplatte, der Geruchsverschluss für den Bodenablauf der Abdeckung, ein vormontierter Druckabgang mit Rückschlagklappe und Teilen zur Pumpenmontage, ein Sonderschwimmer für niedrige Schalthöhen sowie ein Verschlussstopfen für Kabelrohr. Die Pumpe gehört nicht zum Lieferumfang.
Technische Daten zum Behälter
Wasserdichter PE-Behälter (40 bis 55 l) mit zwei Kombi-Zuläufen (DN 50 als Muffe / DN 100 als Stutzen) für raumsparenden Anschluss, Anschlussstutzen für Lüftungs-/Kabelrohr (DN 70) und Klebestutzen für Druckleitung DN 32 (PVC-Rohr ø 40mm), integrierter Schachtverlängerung, niveauausgleichendem Rahmen, geruchsdichter Kunststoffabdeckung (verschraubbar) und geruchsdichtem Bodenablauf. Alle Übergänge, Behälter/Abdeckrahmen und Abdeckrahmen/Abdeckplatte sind mit Profildichtungen ausgestattet.
