News vom 19.05.2003
Neu von Emco: Dezentrales Zuluftgerät KGZ
Raumbelüftung mit thermischer Nachbehandlung - Bodenkonvektor zur Frischluftversorgung.
Emcos neues dezentrale Zuluftgerät KGZ ist ein Bodenkonvektor, der über einen Außenluftanschluss in der Fassade zur Frischluftversorgung mit thermischer Nachbehandlung der Außenluft verfügt. Speziell wenn Räume individuell mit Frischluft versorgt werden und die Klimatisierungsaufgaben Lüften, Heizen und Kühlen separat regelbar sein sollen, bietet sich der Einsatz dieser Geräte an.
Das Prinzip ist einfach: Die Außenluft wird zunächst von einem regelbaren Radialventilator durch einen Filter angesaugt. Hinter dem Zuluftventilator wird sie dann durch gleichmäßiges Durchströmen eines Rippenrohrwärmetauschers thermisch nachbehandelt, bevor sie in den Raum eingelassen wird. Eine Rückschlagklappe an der Luftaustrittsöffnung verhindert ein Zurückströmen der Luft aus dem Raum.
Der Einsatz des KGZ setzt eine zentrale Abluftanlage voraus, die mit einer Wärmerückgewinnungseinheit ausgerüstet ist. Diese sollte mit dem Kühl- / Heizwasserkreislauf gekoppelt sein.
Die Standardausführung des KWR ist für den Einbau in Doppelböden mit einer Aufbauhöhe von 200 Millimetern konzipiert. Die Länge der Geräte ist an das Baurastermaß angepasst.
