News vom 10.06.2003
Be- und Entlüftung mit thermischer Nachbehandlung
Dezentrales Zu- und Abluftgerät EMCO KWR auch im Umluftbetrieb einsetzbar.
Sollen Räume individuell mit Frischluft versorgt werden und die Klimatisierungsaufgaben Lüften, Heizen und Kühlen separat regelbar sein, bietet sich der Einsatz dezentraler Lüftungsgeräte an. Neu von Emco ist ein Bodenkonvektor, der über zwei Außenluftanschlüsse in der Fassade zur Be- und Entlüftung mit thermischer Nachbehandlung verfügt.
Die Außenluft wird von einem Radialventilator durch einen Filter angesaugt. Hinter dem Zuluftventilator durchströmt die Luft eine Wärmerückgewinnungseinheit und wird dann gleichmäßig mittels eines Rippenrohrwärmetauschers thermisch nachbehandelt bevor sie in den Raum eingelassen wird.
Umgekehrt durchströmt die Luft auf der Fortluftseite zunächst einen Filter, dann die Wärmerückgewinnungseinheit und wird schließlich über einen Abluftventilator nach draußen transportiert.
Wenn die äußeren Witterungsbedingungen ein Schließen der Außenklappen des Systems erforderlich machen – beispielsweise bei strengem Frost – gewährleistet der mögliche Umluftbetrieb die Abdeckung der Kühl- oder Heizlasten des Raumes auch bei geschlossenen Außenklappen.
Die Standardausführung des KWR ist für den Einbau in Doppelböden mit einer Aufbauhöhe von 250 Millimetern konzipiert. Die Länge der Geräte ist an das Baurastermaß angepasst.
