News vom 28.04.2003
Uponor bläst Luft ins Rohr: Mehrschichtverbundrohr-Einsatz ausgeweitet
Airpipe Druckluftsystem erstmals mit TÜV-Zulassung.
Jetzt bläst Uponor Druckluft durchs Mehrschichtverbundrohr. Und der Installateur muss nicht mehr auf sein vertrautes Rohr verzichten, wenn er Druckluftleitungen verlegt. Die Haßfurter haben mit AIRPIPE ein spezielles System für die Druckluft-Installation entwickelt. Und sind wieder einer Anregung der Fachhandwerks-Partner gefolgt und haben diese konsequent in installationsgerechte Produkte umgesetzt. Wichtiger Bestandteil ist ein ölbeständiger O-Ring für dauerhafte Haltbarkeit.
Basis des AIRPIPE-Systems ist ein spezielles blaues Mehrschichtverbundrohr in der typischen Uponor-Ausstattung:
Überlappt-längsverschweißtes Aluminiumrohr, auf das innen und außen eine Schicht aus Polyethylen aufgebracht ist. Alle Schichten werden durch eine dazwischen liegende Schicht Haftvermittler dauerhaft miteinander verbunden. Das AIRPIPE-Rohr wurde als erstes MLCP- Rohr vom TÜV-Süddeutschland für die Druckluftanwendung deutschlandweit zugelassen und zertifiziert. Übrigens muss das AIRPIPE-Rohr nicht aufwändig gepflegt werden, da MLCP korrosionsbeständig ist.
Ganz wichtig: Das Airpipe-Rohr gibt es bis zu einem Durchmesser von 32mm als Rollenware. Richtungsänderungen sind bis zu dieser Dimension durch einfaches Biegen möglich. Das spart Fittinge!
Die Fittinge des AIRPIPE-Systems bestehen aus einem Messing-Grundkörper und einer Presshülse je Anschlussseite. Um die Dichtheit der Verbindung dauerhaft zu gewährleisten, sind die Fittinge zusätzlich mit ölbeständigen grauen O-Ringen ausgestattet. Das bringt erstmals dauerhafte Haltbarkeit auch in der Druckluftinstallation.
Wer bisher gut mit Mehrschichtverbundrohr umgehenden konnte, fühlt sich im AIRPIPE-System gleich zuhause. Grundsätzlich ändert sich nichts an der gewohnt einfachen Montage, denn alle bewährten UNIPIPE-Werkzeuge können weiterhin eingesetzt werden. Also ist kein neues Werkzeug notwendig!
Das Uponor-AIRPIPE-System gibt es beim bekannten Installations-Fachgroßhandel.
