News vom 03.08.2022
Nachhaltig und effizient heizen: Luft-Wasser Wärmepumpe
Natürliche Ressourcen nutzen: Luft, Wasser oder Erde – Wärmepumpen zählen zu den nachhaltigen Möglichkeiten, die eigenen vier Wände langfristig kostensparend zu beheizen. Umweltfreundlich und zugleich effizient reduzieren sie den Einsatz fossiler Brennstoffe auf ein Minimum, indem sie die benötigte Wärme aus der Umwelt nutzen. Doch wie funktioniert diese Technik und wo ist das Heizen mit Umgebungsluft besonders sinnvoll?
Die gc Wärmedienste GmbH (german contract), einer von Deutschlands führenden Contracting-Anbietern, bietet ein breites Spektrum an zukunftsweisenden, innovativen und energieeffizienten Heiztechnologien.
Energieeffizient heizen leicht gemacht: Mit dem Voll-Service-Contracting Modell von german contract brauchen Immobilienbesitzer sich um Investitionskosten, Planung und einen reibungslosen Betrieb ihrer Heizung keine Gedanken mehr machen. Bild: german contract
Dank Voll-Service-Contracting ganz ohne Investitions- und Planungskosten. Von Neubauten bis hin zur energetischen Sanierung – die Energieexperten aus Neuss stehen bereits zu Beginn der Planungsphase beratend bei der Wahl moderner und energieeffizienter Heiztechnik zur Seite.
Ob Neubau oder energetische Modernisierung: Immer mehr deutsche Haushalte rüsten auf klimafreundliche Heizsysteme oder Hybridheizanlagen um. Wärmepumpen, die die Heizwärme aus Wasser, Erde oder Luft ziehen, erfreuen sich großer Beliebtheit und stellen eine nachhaltige Alternative zu Gasheizung und Co. dar. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind die kostengünstigsten und am weitesten verbreiteten Modelle unter den Wärmepumpen und lassen sich flexibel und unabhängig von Grundstücks- und wasserrechtlichen Bedingungen einsetzen. In Verbindung mit Strom aus erneuerbaren Energien oder der Eigenstromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen ermöglichen sie ein nahezu emissionsfreies Heizen.
Alles heiße Luft? Luft-Wasser-Wärmepumpen wandeln Wärme aus der Umgebungsluft in Heizwärme um – durch die Nutzung dieser natürlichen Ressource sind sie unabhängig von fossilen Brennstoffen und besonders umweltfreundlich. Flexibel im Einsatz und weniger aufwändig in der Installation als Wasser- und Erd-Wärmepumpen, sind Luft-Wasser-Wärmepumpen die beliebtesten Wärmepumpen am deutschen Markt. Luft-Wasser-Wärmepumpen funktionieren im Prinzip ähnlich wie ein Kühlschrank – nur umgekehrt: Statt Innenwärme zu entziehen und an die Umgebung abzugeben, nutzt die Pumpe die Wärme aus der Umgebungsluft und führt diese dem Heizsystem zu. Ein Ventilator saugt hierbei die Außenluft an und leitet diese in einen Luft-Wärmetauscher (Verdampfer) weiter. Hier wird die Wärme an ein Kältemittel abgegeben, das bereits bei niedriger Temperatur verdampft. Der Kältemitteldampf wird mithilfe eines Verdichters komprimiert, um die gebundene Energie für die Heizung und Warmwasserbereitung nutzbar zu machen.
Die Dimensionierung der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist abhängig von mehreren Faktoren, wie der Heizlast, dem Warmwasserbedarf und der Vorlauftemperatur der Heizung. Sie sollte mit der Unterstützung von Energie-Experten sorgfältig geplant werden, um die höchstmögliche Effizienz der Anlage sicherzustellen. Insbesondere bei Flächenheizungssystemen wie Fußboden- oder Wandheizungen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen gut geeignet, da diese grundsätzlich niedrigere Vorlauftemperaturen von ca. 35° benötigen. Darüber hinaus sollte unbedingt die Dämmung des Hauses beachtet werden: Ist diese ungenügend, geht viel Heizwärme verloren.
Vorteile von Luft-Wasser-Wärmepumpen
Das Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpen ist nicht nur besonders klimafreundlich und nachhaltig, sondern zählt zugleich zu den flexibelsten und günstigsten Varianten des Heizens mit Wärmepumpen.
Ob als Außengerät oder Split-Modell: Luft-Wasser-Wärmepumpen lassen sich unkompliziert und ohne großen Planungsaufwand aufstellen und eignen sich sowohl für Neubauprojekte als auch bei Modernisierungsmaßnahmen. Anders als bei Erd- oder Wasser-Wärmepumpen sind keine Bodenaushebungen und Bohrungen nötig – das spart Zeit und schont den Geldbeutel. Auch in der Anschaffung sind Luft-Wasser-Wärmepumpen die kostengünstigsten Wärmepumpen-Modelle.
Ein Nachteil gegenüber Erd- und Wasserwärmepumpen betrifft die Effizienz der Anlage: Bei sehr niedrigen Außentemperaturen von unter -20° können Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht mehr effektiv arbeiten und ein zusätzlicher elektrischer Heizstab muss die Wärmeerzeugung übernehmen.
Praktisch: Einige Modelle von Luft-Wasser-Wärmepumpen können nicht nur zum Heizen, sondern auch zum Kühlen verwendet werden.
Nachhaltige Heiztechnik ohne Investitionskosten
Luft, Wasser oder Erde nutzen – das Heizen mit natürlichen Ressourcen mittels Wärmepumpen ist eine attraktive und nachhaltige Alternative zu Gasheizung und Co. Wer mit zukunftsweisender und energieeffizienter Heiztechnik seine Immobilie energietechnisch auf den neusten Stand bringen möchte, die hohen Investitionskosten aber scheut, der kann mit dem Voll-Service-Contracting-Modell von german contract von effizienter Heiztechnik profitieren, ohne für die Anschaffungskosten tief in die Tasche greifen zu müssen. Gegen eine vertraglich festgelegte monatliche Servicepauschale übernimmt der Energiedienstleister aus Neuss Investitionskosten, die Planung und jegliche Reparaturen der neuen Anlage – inklusive 24-h-Notfallservice sowie 15 Jahre Garantie auf die verbaute Technik.
