News vom 27.10.2000
REMEHA Wand-Brennwertgeräte mit 45 kW und 65 kW Wärmeleistung
Vor sieben Jahren war REMEHA der erste und einzige Hersteller, der wandhängende Wärmeerzeuger in Leistungen über 40 kW Nennleistung produzierte und in den Markt einführte. Ab März 2000 wurde die erfolgreiche Geräteserie W40/60 Eco von einer Nachfolgegeneration abgelöst. Die neuen Wand-Brennwertgeräte, die unter dem Namen Quinta 45 und Quinta 65 angeboten werden, unterscheiden sich nicht nur optisch und in den geringeren Abmessungen von den Vorgängern. Der geringe Platzbedarf an der Wand ist nur einer von vielen Vorteilen, mit denen REMEHA die bedeutende Marktposition im Sektor Brennwerttechnik weiter stärken will. 45 kW und 65 kW Wärmeleistung werden unter einer Verkleidung erzeugt, die nur 50 cm breit, 94 cm hoch und 35 cm tief ist. Trotz der schlanken Abmessungen konnte sogar noch genügend Platz bereitgestellt werden, um die komplette Regeltechnik zu integrieren.
Die intelligente Regeltechnik ist im Übrigen ein besonderes Merkmal des Quinta. Die Modulationstiefe verläuft zwischen 18 und 100 % der Belastung. Das 65 kW-Gerät kann folglich bis auf 12 kW herunterregeln. Der große Modulationsbereich vermindert die Starthäufigkeit und optimiert die Anpassung an den schwankenden Heizwärmebedarf. Auf Maßnahmen zur Sicherung der Mindestumlaufwassermenge kann verzichtet werden.
Die „Intelligenz" der Regeltechnik geht so weit, dass die Elektronik Störeinflüsse erkennt, ohne den Heizbetrieb
sofort zu unterbrechen. Eine Störabschaltung wird nur in den Fällen aktiv, wenn die Sicherheit gefährdet ist. Bei allen anderen installationsbedingten oder anlagenseitigen Einflüssen wird die Elektronik einen vorhandenen Fehler erkennen und nach kurzer Wartezeit erneute Startversuche durchführen. Der Comfort-Master, wie REMEHA diese autoadaptive Funktion bezeichnet, wird jeden Handwerker begeistern, der am Wochenende oder nach Feierabend „raus musste", um bei seinem Kunden einen reset-Knopf zu drücken.
Der Kesselkörper besteht bei REMEHA traditionell aus Aluminium, einem Werkstoff, der sich inzwischen allgemein durchgesetzt hat. Die Langzeitgarantie, die REMEHA auf den Aluminium-Monoblock Wärmetauscher einräumt, spricht für die Qualität des Materials.
Die Quinta 45 und Quinta 65 sind besonders geeignet für Kaskadenanlagen. Mit einer Kaskade können 300 kW Nennwärmeleistung auf einer Wandfläche von nicht einmal 3 Meter Breite installiert werden. Die 45 und 65 kW Wand-Brennwertgeräte können beliebig miteinander kombiniert werden.
Der Name Quinta kommt aus dem Lateinischen. Rom kannte die vier Elemente Wasser, Luft, Feuer und Erde. In der römischen Überlieferung war Quinta Essentia ein gesuchtes 5. Element, das alles Gute in sich vereinte.
