News vom 13.05.2003
Bis zu fünf Heizgeräte an einem Schornstein
Mit innovativem Abgassystem eröffnet Junkers der Brennwerttechnik neue Einsatzbereiche.
Von April 2003 an bietet Junkers/Bosch-Thermotechnik für den deutschen Markt ein Abgassystem, bei dem bis zu fünf Brennwertgeräte an einen Kamin mit einer gemeinsamen Abgasleitung im Überdruckbetrieb angeschlossen werden können. Der Einbau des Abgassystems aus Kunststoff ermöglicht Installateuren und Heizungsbauern einen einfachen Austausch von Kamingeräten gegen energiekostensparende Brennwertgeräte wie Cerapur, Cerasmart oder Suprapur - denn die vorhandenen Schächte und Anschlussöffnungen sind dafür nutzbar. Für Hausverwalter und Investoren ist mit dem neuen System die Entscheidung für eine Modernisierung jetzt umso einfacher, weil es eine etagenweise und bedarfsgerechte Heizungsmodernisierung in Wohnhäusern erlaubt. die Heizkosten lassen sich weiterhin separat abrechnen.
Der Brennwerttechnik eröffnet Junkers/Bosch-Thermotechnik damit neue Einsatzbereiche. Vorteile bringt dieses innovative System von Junkers auch für jene Parteien in einem Mehrfamilienhaus, die zunächst noch unschlüssig über den Termin ihres Heizungsumbaus sind. Entscheiden sie sich für einen nachträglichen Einbau eines Brennwertgeräts, lässt sich die Abgasleitung nämlich bequem vom Dach aus im Kamin installieren. Die Abgasführung des später eingebauten Heizgerätes kann der Monteur dabei an das vorinstallierte Abgasanschlussstück anbringen.
Diese neuartige Anschlusstechnik ist bereits zum Patent angemeldet - ebenso die separate Kondensatabführung. Hier wird, statt über eine gesonderte Ableitung, das anfallende Kondensat der jeweiligen Brennwertgeräte über die Abgasleitung in die Kanalisation abgeführt. Durch den Einsatz eines Kunststoffabgassystems bleibt der Kamin dabei trocken. Da zudem nicht mehr Wände und Fliesen aufgeschlagen werden müssen, halten sich die Bauarbeiten am Gebäude in Grenzen.
Vor allem für Bauträger und Investoren ist besonders interessant, dass durch Auslegung für den Überdruckbetrieb die Abgasrohre einen kleineren Durchmesser als beim Unterdruckbetrieb haben. Dadurch ist die Heizungssanierung künftig auch bei sehr engen Kaminen einfach zu realisieren. Im Neuhau kann der Planer mit geringem, kostensparenden Platzbedarf kalkulieren. Junkers/Bosch-Thermotechnik bietet die Mehrfachbelegung sowohl mit konzentrischer (Gegenstromsystem) als auch mit Getrenntrohrführung des Abgases, bei dem die Verbrennungsluft über einen Luftschacht zugeführt wird.
