News vom 06.05.2003
Erdwärme sauber in den Schrank gepackt
Anschlussfertig und montagefreundlich - Wärmepumpe im Schrank.
Erstmals präsentierte Roth zur internationalen Fachmesse für Gebäude- und Energietechnik, die vom 25. bis 29. März in Frankfurt stattfand, den Energieschrank mit integrierter Wärmepumpe. Der anschlussfertige Design-Stahlschrank enthält neben der Wärmepumpe, die in drei Leistungsklassen erhältlich ist, serienmäßig Brauchwasserspeicher, Sicherheitsbaugruppen und Regelungen. Bauherr, Architekt und Fachhandwerker erhalten ein logistik- und montagefreundliches Produkt in klar definierten Leistungsklassen mit komfortabler Regelung in einem modernen Gehäuse.
Der Roth Energieschrank eignet sich besonders in Kombination mit der energiesparenden Niedrigtemperatur-Flächen-Heizung von Roth. Die Gesamtanlage Roth Energieschrank und Roth Flächen-Heizung lässt sich je nach Ausführung per Knopfdruck in ein Kühlsystem umwandeln.
Die moderne Architektur hat den Anspruch, Versorgungs- und Lagerräume zu reduzieren, um gleichermaßen Nutz- und Wohnflächen zu erhöhen und attraktiv zu gestalten. Der Roth Energieschrank wird dieser Forderung in idealer Weise gerecht. Er kann in Nutz- und Wohnräumen aufgestellt werden und benötigt keinen speziellen Heizraum. Auf einer Grundfläche von nur 0,67 m² findet die Bereitstellung von Wärme, Kühlung und Warmwasser eines modernen Ein- oder Zweifamilienhauses Platz. Man empfindet den Roth Energieschrank in einem Arbeitszimmer oder Hauswirtschaftsraum als sauberen und nicht störenden Einrichtungsgegenstand. Zur Erhöhung des Stauraumes kann der Betreiber den Roth Energieschrank mit designgleichen Lagerschränken mit flachen Einlegeböden erweitern.
Geothermisches Heizen und Kühlen
Der Roth Energieschrank ist ein Wärmeerzeuger, der sich rechnet. Aus einem Kilowatt Strom können unter Nutzung der kostenlosen Erdwärme zusätzlich bis zu über vier Kilowatt Wärmeenergie gewonnen werden. Der Betrieb von Wärmepumpen ist im Niedrigtemperaturbereich in Verbindung mit großen Wärmeverteilflächen wirtschaftlich.
Die Wärmepumpe entzieht dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Umluft Wärme und gibt diese über die Heizflächen ab. Großflächige Roth Heiz- und Kühlsysteme in Fußboden, Wand oder Decke eingebracht, sind die idealen Wärme- oder Kühlverteilsysteme für Wohngebäude.
Ein Teil der Wärme in der oberen Erdkruste entsteht aus dem Erdinneren. Zur Nutzung dieser Wärmequelle werden Erdwärmesonden in Bohrungen zwischen 30 und 300 Meter Tiefe im Erdreich eingebracht. Die Tiefe der Bohrung ist von den geologischen Untergrundverhältnissen abhängig. In der Erdwärmesonde befindet sich ein Wasser-Solegemisch, welches die Erdwärme aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert.
Die größte Energiezufuhr erfährt die Erdkruste bis zu einer Tiefe von 15 Meter durch Sonneneinstrahlung und Niederschlag. Der Wärmezufluss aus dem Erdinneren ist hier eher gering. Diese Wärmequelle wird mittels horizontaler Erdkollektoren aus PE-Rohr erschlossen. Die Erdkollektoren werden in einer Tiefe von 1,5 bis 1,6 Meter verlegt. Den Energietransport vom Erdreich zur Wärmepumpe übernimmt auch hier ein Wasser-Solegemisch. Die Entzugsfläche des horizontalen Erdkollektors hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes sowie von den Bodenbeschaffenheiten ab. Horizontal verlegte Erdkollektoren haben den Vorteil, dass sie sich während der Bauphase eines Hauses leicht installieren lassen.
Der Roth Energieschrank lässt sich im Sommer zur Raumkühlung nutzen, indem er aus dem Gebäude Wärme ins Erdreich führt. Bei geringem Energieaufwand erhält man so die Möglichkeit der Naturkühlung.
Roth Energieschrank und seine Möglichkeiten
Je nach Anforderungsprofil kann der Roth Energieschrank mit unterschiedlichsten Funktionen ausgestattet sein. Der Betreiber der Anlage erhält grundsätzlich alle erforderlichen Komponenten einer Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlage, wie einen Warmwasserspeicher mit integriertem Entkopplungsspeicher für das Heizsystem, Umwälzpumpen, Ausdehnungsgefäße und Sicherheitsbaugruppen. Bei bestimmungsgemäßem Einsatz wird der Heizwärmebedarf ohne direkte elektrische Zuheizung ermöglicht. Die elektrische Schnellaufheizung ist serienmäßig enthalten und dient dem Legionellenschutz des Trinkwasserspeichers.
Der Roth Energieschrank ist optional mit den Zusatzfunktionen "Abluftnutzung", "passive Kühlung" und "aktive Kühlung" erhältlich.
Abluftnutzung
Das Abluftmodul des Roth Energieschrankes ermöglicht die zentrale Absaugung der Luft aus Küche, Bad oder WC. Die in der Abluft enthaltene Wärme wird zurückgewonnen. Der Raumluft wird Feuchtigkeit entzogen und das Raumklima durch Zufuhr von dosierter Außenluft verbessert.
Passive Kühlung
Der Roth Energieschrank dient nicht nur zur Heizung und Brauchwasserbereitung, er kann optional mit einer passiven Kühlfunktion ausgestattet sein. Hierbei wird den Räumen über die Wärmeverteilsysteme im Wand-, Decken- und Fußbodenbereich Wärme entzogen und dem Erdreich zugeführt. Da diese Kühlfunktion ausschließlich durch den Erdkollektor oder die Erdsonde abgedeckt wird, spricht man vom passiven Kühlbetrieb.
Aktive Kühlung
Mit der Funktion "aktive Kühlung" wird der Roth Energieschrank zum Kühlschrank. Der kältetechnische Bausatz zur Umkehr des Wärmepumpenkreislaufs ermöglicht eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kühlung auch auf niedrigem Temperaturniveau mit der Möglichkeit, die Raumluftfeuchte zu überwachen.
