News vom 06.06.2003
Neues Roth Trockenbau-System für Neubau und Renovierung
Verlegung mit einem Dämmplattentyp
Roth präsentierte im Frühjahr ein neues Trockenbau-System für Flächen-Heiz- und Kühlinstallationen. Es eignet sich für Neubau- und Renovierungsvorhaben. Das Roth Trockenbau-System wird unterschiedlichsten Anforderungen gerecht. Für die Verlegung der Dämmung wird nur ein einziger Systemplatten-Typ benötigt. Dies gewährleistet eine einfache, sichere sowie zeitsparende Verlegung und verleiht Flexibilität in der Gestaltung, auch bei schwierigen Raumsituationen.
Die werkseitig vorgefertigten Wärmeleitlamellen gewährleisten eine einfache Anpassung der geforderten Längen durch Abknicken an der Perforation. Diese ist so gearbeitet, dass beim Knicken der Wärmeleitlamelle auch ohne Werkzeugeinsatz keine scharfen Kanten entstehen. Das diffusionsdichte und formstabile Roth Alu-Laserflex Systemrohr 14 mm kann sicher in die vorgesehene Vertiefung eingebettet werden. Die Verwendung zusätzlicher Abdeckbleche ist nicht nötig. Der Anwender erhält optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten.
Die niedrige Aufbauhöhe von 59 mm inklusive Trockenestrich für die Fußbodenkonstruktion und 46 mm mit Trockenbauplatten für Wandheizungen, sowie das geringe Flächengewicht prädestinieren das Roth Trockenbau-System für die Verarbeitung in Renovierungsobjekten. Die Verlegung kann auf einem vorhandenen, ebenen und tragfähigen Bodenbelag sowie auf einer Holzbalkenkonstruktion erfolgen.
Das Roth Trockenbau-System ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Für den Einbau einer Wandheizung erfolgt die Befestigung der Roth TBS-Systemplatten direkt auf der Wand. Die Noppenkonstruktion der TBS-Systemplatte ermöglicht die einfache Fixierung der Wärmeleitlamellen durch Einrasten. Anschließend wird das Roth Alu-Laserflex Systemrohr steigend mäanderförmig verlegt. Auf dieser Konstruktion wird nach Aufbringung der PE-Folie der Trockenelementaufbau angebracht.
Weitere Eigenschaften zeichnen das Roth Trockenbau-System aus:
  • Eignung für Nass- und Trockenbauüberdeckungen
  • Wärmedämmung entsprechend DIN EN 1264 für Zwischengeschossdecken (Rλ= 0,75 m²K/W)
  • Einfache Rohrverlegung, wahlweise in Schnecken- oder Mäanderform
  • Der vorgesehene Hakenfalz der TBS-Systemplatte ermöglicht einen einfachen Verbund der Dämmplatten untereinander
  • Sicherer Halt der Wärmeleitlamelle in der TBS-Systemplatte
  • Wärmeleitlamellen mit Sollbruchstellen alle 100 mm zur Herstellung der gewünschten Längen
  • Verlegerichtung waagerecht, senkrecht und semidiagonal.
