News vom 08.09.2022
IMI Hydronic Engineering auf der SHK Essen 2022:
Energiesparen durch hydraulischen Abgleich und präzise Raumtemperaturregelung
Zahlreiche Neuheiten und sein breit aufgestelltes Produktportfolio zum Energiesparen sowie zur Steigerung der Energieeffizienz präsentiert IMI Hydronic Engineering auf der diesjährigen SHK Essen 2022.
Frontpage-Eclipse: Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, den hydraulischen Abgleich auch in Bestandssystemen auszuführen, bietet die Eclipse-Serie mit automatischer Durchflussregelung.
Thermostat-Kopf-K-ECO: Der Thermostat-Kopf K-eco sorgt für eine präzise Einzelraum-Temperaturregelung.
Dynacon Eclipse: Beim Heizkreisverteiler-System Dynacon Eclipse kann der Durchfluss pro Heizkreis direkt von 30 bis 300 l/h stufenlos eingestellt werden.<br /><a href=" https://www.imi-hydronic.com/de-de" target="_blank">IMI</a>
IMI
  • Energiesparpotenziale nutzen durch exakt einregulierte Anlagen
  • Thermostatventile ermöglichen hydraulischen Abgleich
  • Thermostat-Köpfe sorgen für präzise Einzelraumregelung
  • Heizkreisverteiler für automatischen hydraulischen Abgleich
  • Kompaktes Regelventil mit erweiterten Mess- und Regelfunktionen
Die steigenden Gaspreise und politischen Erwägungen zum gezielten Energiesparen lassen viele Verbraucher aufhorchen. Und die Potenziale zur nachhaltigen und dauerhaften Reduzierung des Energieverbrauchs insbesondere bei der Gebäudeheizung sind vorhanden und können oft schon mit verhältnismäßig geringem Aufwand umgesetzt werden. Zu den zahlreichen Produktlösungen auf dem Messestand zählen beispielsweise der Thermostat-Kopf K-eco oder die Eclipse Thermostat-Ventilunterteile, aber auch die TA-Smart Regelventile mit erweiterten Mess- und Regelfunktionen.
Alle Angebote bieten optimale Lösungen, um Energiesparpotentiale zu realisieren und die Energieeffizienz von hydraulischen Systemen, insbesondere der Gebäudeheizung zu erhöhen. Durch gezielte Maßnahmen wie beispielsweise den hydraulischen Abgleich und eine präzise Raumtemperaturregelung lassen sich in kürzester Zeit und mit minimalem Aufwand bei nur geringen Investitionskosten in vielen Heizungsanlagen Energiesparpotenziale um bis zu 25 % realisieren. Wer den hydraulischen Abgleich seiner Heizungsinstallation durch einen Fachhandwerker durchführen lässt, kann auch staatliche Förderung bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) beantragen.
Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, den hydraulischen Abgleich auch in Bestandssystemen auszuführen, bietet die Eclipse-Serie mit automatischer Durchflussregelung von IMI Hydronic Engineering. Die Eclipse Thermostatventile regeln den Durchfluss jederzeit unabhängig vom Differenzdruck auf den voreingestellten Wert. Der Durchfluss wird selbst im Teillastbetrieb bzw. bei einem Überangebot, z.B. aufgrund schließender Nachbarventile oder während der morgendlichen Aufheizphase automatisch auf den eingestellten Wert begrenzt. Deswegen kann mit den Eclipse Ventilen der hydraulische Abgleich von Fachhandwerkern mühelos ausgeführt werden. Eine genaue Kenntnis der Leitungsführung sowie komplexe Berechnungen zur Ermittlung der Ventileinstellposition sind nicht notwendig. Die maximale Durchflussmenge lässt sich schnell und einfach durch das Drehen der Ziffernkappe direkt am Ventil von 10 bis 150 l/h stufenlos einstellen. Die Thermostat-Ventilunterteile können sehr leicht gegen bereits installierte Heizkörperventile ausgetauscht werden.
Die perfekte Kombination für den hydraulischen Abgleich bietet der neue Thermostat-Kopf K-eco zusammen mit dem Eclipse Thermostat-Ventilunterteil. Durch die neue Skala mit dem übersichtlichen “eco” Einstellbereich werden Bewohner veranlasst, den Thermostat-Kopf nicht mehr als Auf/Zu-Ventil zu nutzen. Die Einstellung “eco” steht hierbei für einen besonders sparsamen Betrieb, da die für den Auf/Zu-Betrieb typischen Temperaturschwankungen und damit verbundene Energieverschwendung vermieden werden können. Besonders vorteilhaft ist, dass sich durch das geänderte Nutzerverhalten unter anderem auch Schimmelprobleme, die durch ein Auskühlen der Wände entstehen, weitestgehend vermieden werden können.
Für Wärmeverteilsysteme mit Fußbodenheizung steht im IMI Hydronic Produktprogramm das Heizkreisverteiler-System Dynacon Eclipse als automatischer Durchflussregler zur Verfügung. Hierbei erfolgt ein automatischer hydraulischer Abgleich durch die integrierten Durchflussregler in den Thermostat-Oberteilen im Rücklauf. Der Durchfluss kann pro Heizkreis direkt von 30 bis 300 l/h stufenlos eingestellt werden. Dadurch ist der hydraulische Abgleich mit einem Dreh einfach und schnell möglich. Der eingestellte Durchfluss wird kontinuierlich angepasst. D. h. bei einem Überangebot aufgrund schließender Nachbarkreise regelt Dynacon Eclipse den Durchfluss automatisch auf den eingestellten Wert. Die hochwertige Regelkartusche sorgt für einen konstanten Durchfluss. Dynacon Eclipse Heizkreisverteiler sind dadurch eine zeit- und kostensparende Lösung, auch bei der Inbetriebnahme.
Als weitere Messeneuheit wird das Programmangebot des TA-Smart Regelventils mit erweiterten Mess- und Regelfunktionen vorgestellt. Hervorzuheben sind hier die Optimierungen zur stabilen und genauen Regelung von niedrigen Durchflüssen und veränderlichen Differenzdrücken, eine noch kompaktere Bauweise sowie die Möglichkeit des Einsatzes der netzwerkgestützten Kommunikation über offene oder hochmoderne kryptografische Kommunikationsprotokolle (TLS). Die neuen TA-Smart Regelventile stehen ab sofort in den Dimensionen DN 20-25 und für größere Anwendungen auch in den Nennweiten DN 100-125 zur Verfügung.
Zusätzliche Informationen gibt die IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH, Postfach 1124, 59592 Erwitte, Tel: +49 (0)2943 891-0, Fax: +49 (0)2943 891-100, [email protected], www.imi-hydronic.de.
