News vom 12.06.2003
Roth Alu-Laserpex Systemrohr jetzt auch in der Dimension 63 mm
Die Roth Werke haben ihre Rohr-Installationssysteme weiter vervollständigt. Zur internationalen Fachmesse für Gebäude- und Energietechnik ISH in Frankfurt präsentierte das Unternehmen das Roth Alu-Laserpex Systemrohr in der neuen Dimension 63 mm. Es eignet sich besonders für die Installation von Steig- und Verteilleitungen sowie für wasserführende Leitungen in Großobjekten. Das neue Roth Alu-Laserpex Systemrohr und die entsprechenden Verbindungskomponenten ergänzen damit das vorhandene Sortiment in den Dimensionen 14, 17, 20, 25, 32, 40 und 50 mm.
Das Roth Rohr-Installationssystem ermöglicht Heizkörper-Anbindung und Trinkwasser-Installation mit einem Rohr und einem Pressfitting-Programm. Kernstücke des Systems sind die aus Rotguss und dem Kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) bestehenden Verbindungskomponenten sowie das Roth Alu-Laserpex Systemrohr. Das Roth Fittingprogramm gewährt dauerhafte, unlösbare Verbindungen und Sicherheit gegenüber den auftretenden Belastungen. Zur Verbindung von Rohr und Fitting wird die Roth Radial-Press-Verbindungstechnik eingesetzt.
Die Vorteile des Roth Alu-Laserpex Systemrohres ergeben sich aus der Verbindung eines hochwertigen, wasserführenden PEX-Basisrohres mit einer lasergeschweißten Aluminiumschicht. Die volle Funktionsfähigkeit des Roth Alu-Laserpex Systemrohres wird bereits durch das festigkeitstragende PEX-Basisrohr sichergestellt. Die Alu-Schicht dient der Formstabilität und minimiert die Längenausdehnung des Rohres. Darüber hinaus dient sie als Sauerstoffsperrschicht. Umhüllt wird das Systemrohr mit einer zusätzlichen PE-Schutzschicht. Das Roth Alu-Laserpex Systemrohr zeichnet sich durch eine sehr gute Zeitstandfestigkeit, eine hervorragende Wärmealterungsstabilisierung sowie durch eine Beständigkeit gegen Spannungsrissbildung aus. Es ist kaltverlegbar und sauerstoffdicht gemäß DIN 4726.
Mit seiner definierten Funktionszuordnung für die einzelnen Bauteilschichten hat das Alu-Laserpex Systemrohr folgende Eigenschaften:
  • Korrosionsbeständigkeit,
  • Inkrustationsfreiheit
  • Sauerstoffdichtheit
  • minimierte Längenausdehnung,
  • für jede Wasserqualität geeignet,
  • Druck- und Temperaturstabilität,
  • Schallreduzierung,
  • dauerhaft konstante Durchflussmengen,
  • Formstabilität nach Ausführung von Biegeradien und im Betriebszustand.
Trinkwasserqualität erhalten mit dem Roth Trinkwasser-System
Herkömmliche Materialien, Verbinderwerkstoffe und Verbindungsverfahren sind in vielen Regionen wegen der sich ständig verändernden Wasserqualität zur Trinkwasserinstallation nicht immer einsetzbar. Die Folge sind häufig Verkrustungen, Ablagerungen und Korrosion. Dafür bietet das Roth Trinkwasser-System die Lösung. Alle Systemkomponenten sind praxisbezogen entwickelt und optimal aufeinander abgestimmt. Beste Materialien, güteüberwachte Produktion und normgerechte Ausführung nach DVGW kennzeichnen das Roth Trinkwasser-System.
Heizkörper-Anbindung mit einem System - montagefreundlich bis ins Detail.
Das speziell abgestimmte Fittingprogramm ermöglicht den variablen Einsatz zweier Systemrohr-Alternativen für die Heizkörperanbindung. Mit dem Roth PEX-Systemrohr im PE-Schutzrohr und dem Roth Alu-Laserpex Systemrohr können alle Anschlusskombinationen von Heizkörpern im Ein- und Zweirohrsystem aus der Wand, über dem Boden bzw. von der Sockelleiste aus zeit- und kostengünstig realisiert werden.
