News vom 11.10.2022
Die Wärme im Haus halten
Rollläden im Winter
Wenn es draußen kälter wird, steigt der Heizenergieverbrauch im Eigenheim - und das geht nicht nur zu Lasten des eigenen Geldbeutels, sondern schadet auch der Umwelt. Deshalb ist es wichtig, die Wärme im Haus zu halten.
Dabei kommt es nicht nur auf die Dämmung an, denn viel Heizwärme geht auch über großflächige Verglasungen verloren. Dem lässt sich mit innen- und außenliegenden Sonnenschutzsystemen entgegenwirken. Den besten Wärmeschutz bieten jedoch außenliegende Rollläden. Da zwischen Rollladenpanzer und Fensterscheibe eine dämmende Luftschicht entsteht, wirken sie wie ein Schutzschild gegen Heizenergieverluste. Um das Einsparpotenzial voll auszunutzen, sollten die Rollläden mit intelligenter Steuerungstechnik kombiniert werden - dann schließen sie auch bei Abwesenheit der Bewohner selbstständig, sobald es dunkel wird. Mit den ersten Sonnenstrahlen öffnen sich die Rollläden wieder, um die Wärme ins Haus zu lassen. Wer noch ältere Rollläden ohne Motor und intelligente Steuerung besitzt, kann diese vom örtlichen Fachbetrieb des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks problemlos nachrüsten lassen. Die Profis übernehmen sowohl Planung als auch Ausführung und beraten gern über mögliche Fördermaßnahmen.
Außenrollläden schützen die Fenster im Winter vor Wärmeverlusten.
Bild:  BVRS/txn
