News vom 27.10.2000
Innovative Solartechnik
Die PILLAU 2000 ist ein Solarsystem, das auf innovative Weise und zu einem vernünftigen Preis seine hochwertigen Komponenten effektiv verknüpft. Sie ist die Weiterentwicklung der PILLAU 400, der die Stiftung Warentest ebenso wie dem Kollektor „sehr gute" energetische Eigenschaften und Umwelteigenschaften attestierte.
Die eigens für das System konzipierte Regelungstechnik sorgt für eine mittlere Durchströmung des Kollektors, die der momentanen Einstrahlungsbedingung angepaßt ist.
So kann die Sonnenwärme auch bei geringerer Diffusstrahlung und niedrigen Außentemperaturen ohne Nacherwärmung durch den Heizkessel genutzt werden. Unterstützt wird dies durch den eigens für das System gefertigten 550 Liter Solar-Pufferspeicher, der die natürliche Wärmeschichtung bei der Zufuhr und Entnahme der Wärme erhält. Das Trinkwasser wird über ein internes Wärmetauschersystem (Zapfleistung bis zu zwei Wohneinheiten ausreichend) erwärmt. Dadurch sind höhere Speichertemperaturen zulässig und hygienisches Trinkwasser gewährleistet.
Durch den Betrieb mit reinem Wasser (aktiver Frostschutz - keine chemischen Frostschutzmittel!) wird der Stromverbrauch der Solarkreispumpe um ca. 60% verringert und der Gesamtenergieertrag des Systems nochmal verbessert.
Die PILLAU 2000 ist hauptsächlich für Kombisysteme mit Heizungsunterstützung gedacht. Das Basissystem kann aber auch zur reinen Trinkwassererwärmung eingesetzt werden.
