News vom 29.12.2022
Fenstertausch: Energiekosten sparen, behaglicher wohnen
Draußen pfeift der Wind um die Häuserecken und es ist richtig ungemütlich … Wer dabei auch drinnen immer wieder einen kühlen Lufthauch verspürt, sollte dringend die Fenster überprüfen: So wie die kalte Luft nach innen eindringen kann, verpufft im schlechtesten Fall ein großer Teil der Heizwärme nach außen. Dann bleibt es in der Wohnung nicht nur ungemütlich kühl. Undichte oder einfach verglaste, alte Fenster treiben zudem die Heizkostenrechnung in die Höhe.
Moderne Wärmeschutzverglasung spart nicht nur Energie, sondern sorgt auch für ein behagliches Wohngefühl.<br /> <br />Bild: AnaBGD/123rf/vzbv
Bis zu 20 Prozent Heizkosten sparen
Einfach verglaste Fenster durch moderne Exemplare austauschen zu lassen, bedeutet eine erhebliche einmalige Investition. Die Maßnahme lohnt sich langfristig auch im Hinblick auf den Energieverbrauch. Nach Angaben der Energieberatung der Verbraucherzentrale lässt sich der Wärmeverlust über Fenster um mehr als 60 Prozent reduzieren, wenn alte Fenster mit Isolierverglasungen gegen moderne Fenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung ausgetauscht werden. Hinsichtlich der Heizkosten liegt das Sparpotenzial bei 10 bis 20 Prozent – pro Heizperiode, wohlgemerkt.
Gutes Raumgefühl
Moderne Wärmeschutzverglasung spart nicht nur Energie. Die gut abgedichteten Fenster sorgen zudem für behaglicheres Wohnen. Das liegt daran, dass die Innenseiten der Fenster im Winter fast die Zimmertemperatur halten können und es dadurch auch beim Zeitunglesen am großen Erkerfenster gemütlich bleibt. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale hat nachgemessen: Bei frostigen Außentemperaturen von -10°C und einer Zimmerwärme von 20 °C liegt die Temperatur an der Innenseite eines einfach verglasten Fensters knapp unter dem Nullpunkt. An Fenstern mit Wärmeschutzverglasung klettert das Thermometer auf knapp 16 °C; an der Innenseite von dreifach verglasten Scheiben beträgt die Temperatur sogar gute 17 °C.
Förderung: Auf den U-Wert kommt es an
Steht der Austausch von Fenstern an, rät die Energieberatung der Verbraucherzentrale zu einem Komplettaustausch: Sowohl Fensterscheiben als auch Fensterrahmen müssen erneuert werden, um wirklich effizient Energie zu sparen. Staatliche Fördermittel unterstützen Eigentümer dabei, die Kosten zu stemmen. Ein Kriterium für die Förderung ist der Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert. Er gibt an, wie viel Wärme durch Glas und Rahmen entweicht. Je kleiner der Wert, desto besser. Wer staatliche Zuschüsse oder vergünstigte Darlehen nutzen möchte, muss Fenster und Rahmen verbauen, deren U-Wert unter 0,95 liegt.
