News vom 04.01.2023
Fußbodenheizung – extra schlank
Ein warmer Fußboden im Badezimmer ist für viele der Inbegriff des Wohnkomforts: Eine Fußbodenheizung senkt mit ihrer geringen Vorlauftemperatur die Heizkosten und spart zudem viel Platz, da die Heizkörper entfallen.
Minimale Aufbauhöhe für maximalen Komfort - dünnschichtige Fußbodenheizungen sorgen auch in kleinen Bädern für wohlige Wärme. Dank des schlanken Aufbaus laufen die Heizungen im Niedertemperaturbereich und sparen teure Heizenergie.<br />Bild: Saint-Gobain Weber / txn
Dennoch wird bei der Badrenovierung in Altbauten oft auf diesen Komfort verzichtet. Der Grund: Die benötigte Aufbauhöhe ist nicht vorhanden, so dass eine herkömmliche Warmwasser-Fußbodenheizung nicht eingebaut werden kann. Was viele nicht wissen: Es gibt heute dünnschichtige Heizsysteme, die nahezu überall im Wohnbereich eingesetzt werden können. Durch den dünnschichtigen Aufbau haben die Systeme sehr kurze Reaktionszeiten und funktionieren auch im energiesparenden Niedertemperatur-Bereich. Das ist gut für das Klima und steigert den Wohnkomfort.
 „Basis dieser Systeme sind selbstklebende Trägerelemente. Vor der Verlegung wird bei Bedarf der Untergrund mit einer Nivellierschicht standfest ausgeglichen. Darauf wird eine Haftgrundierung aufgetragen, danach werden die Trägerelemente verlegt.
Die Heizungsrohre werden einfach eingeklickt und beispielsweise mit einem Dünnestrich wie weber.floor 4190 Alpha-Dünnestrich oder einem Boden-Nivellierausgleich wie weber.floor 4160 übergossen“, erklärt Maurice Bonfrere, Bodenexperte beim Baustoffhersteller Saint-Gobain Weber. Die gesamte Systemhöhe kann je nach Systemaufbau nur 20 oder 25 Millimeter betragen.
Ein weiterer Vorteil: Bereits nach vier Stunden kann weitergearbeitet und der Bodenbelag verlegt werden. Besonders beliebt bei Bauherren sind seit Jahren großformatige Fliesen. Diese wirken edel und vergrößern kleine Bäder optisch. Grundsätzlich sollte eine Modernisierung immer durch Fachhandwerker erfolgen. Die Profis sorgen für die sichere Verbundabdichtung und verwenden umweltfreundliche sowie emissionsarme Materialien.
