News vom 01.11.2000
REMEHA Brennwerttechnik bis 160 kW Wärmeleistung
Auch im neuen Jahrtausend setzt REMEHA diesen Weg fort. Neben der neu entwickelten wandhängenden Gerätereihe Quinta wurde ab April 2000 der REMEHA Gas 210 ECO auf den Markt gebracht und löst damit die sehr erfolgreiche Geräteserie Gas 2000 ECO ab.
Der REMEHA Gas 210 ECO unterscheidet sich nicht nur optisch und in den geringen Abmessungen von seinen Vorgängern. Der geringe Platzbedarf ist nur einer von vielen Vorteilen, mit denen REMEHA seine bedeutende Marktposition im Brennwertsektor weiter stärken will.
Die 160 kW Leistung wird unter einer Verkleidung erzeugt, die nur 119 cm breit, 129 cm hoch und 45 cm tief ist. Trotz dieser geringen Abmessungen sind alle Sicherheits- und Regelarmaturen innerhalb der Verkleidung untergebracht. Alle Anschlüsse wie Vor- und Rücklauf, Gas, Abgas- und Zuluftleitung sind übersichtlich an der Oberseite angeordnet. Ein zweiter Rücklaufanschluss (als Niedertemperaturrücklauf) ist als Option ohne Mehrpreis lieferbar.
Den Gas 210 ECO gibt es in drei Leistungsgrößen (80 kW, 120 kW und 160 kW). Neu hierbei ist die Modulationstiefe. Durch eine neu entwickelte Verbrennungstechnik mittels IMS-System (integriertes Misch- und Stellventil) in Verbindung mit einer „intelligenten Kesselsteuerung“ erreicht REMEHA eine stufenlose Modulation zwischen 10 und 100 % der Kesselleistung. Das 160 kW-Gerät kann folglich bis auf 16 kW herunterregeln. Der große Modulationsbereich vermindert die Starthäufigkeit deutlich und optimiert die Anpassung an den schwankenden Heizwärmebedarf. Auf Maßnahmen zur Sicherung einer Mindestumlaufwassermenge kann verzichtet werden.
Der Comfort-Master, wie REMEHA die neue autoadaptive „intelligente" Kesselsteuerung nennt, erkennt vorhandene Störeinflüsse aus der Anlage und passt sein Betriebsverhalten sofort an bzw. schaltet den Kessel ab, um nach kurzer Zeit einen Neustartversuch durchzuführen.
Störabschaltungen wird es nur in Fällen geben, bei denen die Sicherheit gefährdet ist. Die außerordentlich hohe Betriebssicherheit des Gas 210 ECO wird jeden Handwerker begeistern.
Der Kesselkörper besteht aus Aluminium/Guss-Kesselgliedern. Dieser Werkstoff, bei REMEHA im Wandkesselbereich bereits traditionell, hat sich mittlerweile im Markt durchgesetzt. Er zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften hinsichtlich der Wärmeübertragung aus und ist auf Grund seiner Legierung mit Silizium unempfindlich gegen Kondensat.
Der Gas 210 ECO ist besonders geeignet für Kaskadenanlagen. Durch seine geringen Aufstellmaße finden 320 kW (stufenlose Modulation zwischen 16 kW und 320 kW!) auf einer Grundfläche von nur 1,2 m2 Platz. Einzigartig ist eine dicht schließende Steuereinheit IMS, welche einen Kaskadenbetrieb abgasseitig im Überdruck ermöglicht. Dadurch kann eine deutlich kleinere Abgasrohrdimensionierung erreicht werden.
In Sachen Umweltschutz ist REMEHA wie immer beispielhaft.
Die Emissionswerte unterschreiten die strengen Forderungen aus dem Hamburger Förderprogramm. Der Elektroenergieverbrauch ist bei einer Leistungsaufnahme von max. 110 W (160 kW Gerät bei Volllast) einzigartig.
