News vom 07.11.2000
Neu: REHAU-Heizkörper-Anschluss-Systeme
REHAU-Heizkörper-Anschluss-Systeme - kurz HAS genannt - bewähren sich seit Jahren in Alt- und Neubauten und sorgen für ein Maximum an Sicherheit. Jetzt hat der Polymerverarbeiter sein Angebot ausgebaut und um einige praxisgerechte Lösungen erweitert.
Im Bereich des Heizkörper-Anschlusses spielt mehr und mehr die Ästhetik eine große Rolle. Deshalb bietet das Unternehmen zusätzlich zu den Winkel-Anschlussgarnituren aus Edelstahl auch Anschlussgarnituren aus Kupfer an, die auf Wunsch auch in vernickelter oder pulverbeschichteter, in der Farbe zum Heizkörper passenden Ausführung geliefert werden können.
Bei der Befestigung der Winkelanschlussgarnituren haben sich die REHAU-Techniker ebenfalls einiges einfallen lassen. Eine „schlechte" Optik auf Grund schief stehender Anschlussgarnituren wird durch eine Fixiereinheit künftig verhindert. Auch können diese nicht mehr ohne weiteres aus der Verschraubung am Heizkörper herausgezogen werden, weil die Fixiereinheit über eine sehr hohe Haltekraft verfügt.
Für den Anschluss des Heizkörpers aus der Wand bietet REHAU jetzt ebenfalls eine Lösung. Der kurze Schenkel der Garnitur wird passend abgelängt, aufgekelcht und mit einer weichdichtenden Verschraubung am Eckkugelhahnblock des Heizkörpers angeschlossen. Der lange Schenkel wird in Einbauhöhe mit einer Kupferrohrbiegezange abgewinkelt. Mit Hilfe der neuen Fixiereinheit wird die Garnitur am Rohfußboden befestigt.
Die REHAU-Dämmstreifenbahn ist eine nützliche Ergänzung zu REHAU-Rohren, die zur Anbindung der Heizkörper verlegt werden. Rohre können darauf, gemäß 50 bzw. 100% HeizAnlV, befestigt werden. Vorteile der Dämmstreifenbahn sind die praktische, verschnittfreie Verlegung von der Rolle und die rationelle Befestigung durch Dämmschellen mit Dübelschaft oder Einschlagnägeln. Durch die innovative Produktneuheit erfolgt die Wärmedämmung tatsächlich nur nach unten, so daß sie einzig und allein dem jeweils genutzten Raum zugute kommt.
