News vom 10.03.2023
Neue Duschrinne Geberit CleanLine50 in zwei Farben
Schlankes Design trifft intelligente Funktion
Geberit bringt zum 1. April 2023 mit der CleanLine50 eine neue Duschrinne in zwei Farben auf den Markt. Mit einer Breite von gerade einmal drei Zentimetern ergänzt der Sanitärhersteller damit das Portfolio der Duschrinnen um eine neue Designvariante, die mit den bewährten Eigenschaften der Geberit Duschrinnen punktet: eine schnelle Montage, eine sichere Abdichtung sowie eine einfache Reinigung.
Die neue Geberit CleanLine50 ist modern und minimalistisch im Design und ersetzt die CleanLine60.
Die Duschrinne verfügt über ein integriertes Gefälle, ist lediglich drei Zentimeter breit und hat eine asymmetrische Ablaufrinne.
Die Duschrinne CleanLine50 ist ab 1. April 2023 in den Farben Edelstahl gebürstet und Schwarzchrom erhältlich.
Das integrierte Gefälle sorgt zusammen mit der asymmetrischen Dreieckskontur für eine schnelle Ableitung des Duschwassers.<br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Die Besonderheit der neuen Geberit CleanLine50 liegt darin, dass die Duschrinne über ein integriertes Gefälle verfügt. Dieses sorgt dafür, dass das Duschwasser noch schneller abgeleitet wird. Sie ersetzt die bisherige CleanLine60.
Die neue CleanLine50 ist modern und minimalistisch gestaltet und ergänzt mit einer Breite von nur drei Zentimetern und einer asymmetrischen Ablaufrinne die Designauswahl innerhalb der CleanLine Reihe. Die neue Duschrinne ist in den Längen 900 und 1300 Millimeter und in den Farben Edelstahl gebürstet sowie Schwarzchrom erhältlich.
Neue Duschrinne mit bewährten Eigenschaften
Um eine korrekte Abdichtung auszuführen zu können, ist die Geberit Cleanline50 mit den bestehenden Rohbau-Sets kombinierbar. Es ermöglicht eine einfache Montage und vor allem sichere Abdichtung. Dazu trägt ebenfalls das Dichtvlies bei, das ab Werk direkt mit dem Einlaufflansch verbunden ist. Die Duschrinne lässt sich leicht auf die passende Länge kürzen und an die Breite der Duschfläche anpassen.
Einfache Reinigung
Die Duschrinne Geberit CleanLine50 ist – wie die anderen Duschrinnen von Geberit – sehr leicht zu reinigen. Damit die hochwertige Ästhetik auch langfristig zur Geltung kommt, verfügt die Duschrinne über eine glatte, offene Ablauffläche, in der sich kaum Schmutz und Bakterien ablagern können. Der praktische Kammeinsatz kann dank seiner innovativen Konstruktion zudem einfach entnommen und gesäubert werden. Zudem ist sie mit einer Easy-to-clean-Beschichtung versehen.
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
