News vom 03.06.2003
Die bessere Fixklemm-Verschraubung ist der guten Klemmverschraubung Feind
Die Situation heute
Bei der Ausführung von Montagearbeiten ist ein leicht und sicher zu verarbeitendes Montagezube-hör unverzichtbar. Umso wichtiger ist das bei Montageteilen wie z.B. Klemmverschraubungen, die sehr zahlreich und oftmals schwer zugänglich eingesetzt werden.
Häufig kann bei der Montage von Klemmverschraubungen durch den ungleichmäßigen Anzug der Mutter eine eindeutige Dichtheit nicht erreicht werden und es muss nachgezogen werden. Besonders an schwer zugänglichen Stellen ist es wünschenswert, wenn bereits nach einer kurzen Festziehbewegung mit dem Schraubenschlüssel die Verschraubung fest und dicht ist.
Das Konzept
Die neue Fixklemm-Verschraubung von TECFIT trägt diesen Umständen Rechnung. Sie ist hauptsächlich unter den Gesichtspunkten der Montagesicherheit und der Montageerleichterung konzipiert worden.
Die Fixklemm-Verschraubung ist für jeden Anwender einfach und leicht montierbar und gewährleistet eine dauerhafte Dichtheit.
Die Vorteile
  • Kurzer Festziehweg
    Die Fixklemm-Verschraubung von TECFIT verfügt über einen praktischen Klemmmechanismus (Patent angemeldet), der eine schnelle und sichere Klemmung am Rohr und eine optimale Verpressung der Dichtelemente garantiert. Für den Anwender ergibt sich daraus eine spürbare Verkürzung des Festziehweges mit dem Schraubenschlüssel im Vergleich zu anderen marktgängigen Klemmverschraubungen.
  • Definiertes Festziehen
    Ein definiertes Festziehen der Fixklemm-Mutter bis zu einem vorgegebenen Anschlag verhindert ungleichmäßig festgezogene und lockere Verschraubungen. Ist die Verschraubung bis zum Anschlag festgezogen, bedeutet das eine dichte Verbindung und ein festes Rohr.
  • Kein störendes Rohrmitdrehen
    Das häufig beim Festziehen der Mutter auftretende und störende Mitdrehen des Rohres wird auf ein unwesentliches Maß reduziert und ermöglicht so eine sichere Montage.
  • Bewährte und zugelassene WerkstoffeAls Werkstoffe werden nur bewährtes Messing und zugelassene peroxydvernetzte EPDM-Dichtwerkstoffe verwendet. Die O-Ringe haben KTW-Zulassung und die Form-Dichtungen erfüllen die DVGW-Richtlinien.
  • Kein lästiges Zusammensuchen der Einzelteile
    Die Fixklemm-Verschraubung wird im vormontierten Zustand geliefert. Ein zeitaufwendiges und lästiges Zusammensuchen der Einzelteile ist nicht notwendig.
  • Breites Sortiment für die gängigsten Rohre und Rohrdurchmesser
    Für Kupfer-, Edelstahl– und Weichstahlrohre (auch vernickelte und verchromte Kupferrohre) gibt es Fixklemm-Verschraubungen für die gängigsten Rohrdurchmesser: 12, 14, 15, 16, 18 mm
    Ebenso gibt es für Kunststoff- und Metallverbundrohre Fixklemm-Verschraubungen für die gängigsten Rohrdurchmesser: 12x2, 14x2, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2 mm
Fazit
Die neue Fixklemm-Verschraubung von TECFIT vereint in punkto Qualität, Technik, Montagefreund-lichkeit und Preis-Leistungsverhältnis alle Eigenschaften, die eine zeitgemäße Klemmverschraubung braucht.
