News vom 05.04.2023
Der neue Enthalpietauscher von Pluggit
Raumluft zum Wohlfühlen
Ausgewogene Luftfeuchtigkeit trägt stark zu unserem Wohlbefinden und der Haltbarkeit von Bausubstanz und Inventar bei. Der Wohnraumlüftungsexperte Pluggit ergänzt deshalb ab sofort die Wandgeräte seiner Serie PluggEasy um den Enthalpietauscher EWT. Er bewirkt, dass neben Wärme auch Feuchtigkeit aus der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Auf diese Weise herrscht zu jeder Jahreszeit und Außentemperatur eine angenehme Raumluft.
Der neue Enthalpietauscher ergänzt die Wohnraumlüftungen der Serie PluggEasy sinnvoll.<br />Bild: Pluggit <br />
Bild: Pluggit
Der neue Enthalpietauscher von Pluggit zeichnet sich durch einen sehr hohen Feuchterückgewinnungsgrad aus. Dadurch kann feuchter Abluft wie z. B. im Bad effektiv Wasser entzogen werden, um sie bei hoher Trockenheit hinzuzufügen. Die in der Luft enthaltenen Wassermoleküle werden dabei im Inneren des Geräts durch eine spezielle Membran befördert, die für größere Moleküle, schlechte Gerüche & Co. undurchlässig ist. Da die Luftfeuchtigkeit Einfluss auf die Wärmeenergie der Raumluft hat, kann eine Wohnraumlüftung mit Enthalpietauscher zudem die Zuluft effektiv erwärmen.
Gerade in sehr kalten Gegenden wie z.B. Österreichs Alpenregion mit lang-anhaltenden Kälteperioden herrscht oft zu trockene Raumluft. Da kalte Luft deutlich weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als warme, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit in vielen Innenräumen auf weniger als 30 %. Die Folgen sind gereizte Schleimhäute, brennende Augen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, trockene Haut und erhöhtes Infektionsrisiko. Auch das Inventar aus Holz (z. B. Möbel, Türen oder auch Antiquitäten) kann Schaden nehmen. Bei einer zu hohen relativen Luftfeuchtigkeit von über 60 % dagegen wird die Verbreitung von Schimmelsporen begünstigt.
Der Enthalpietauscher von Pluggit hält die relative Luftfeuchtigkeit eigenständig im idealen, konstanten Rahmen. Auch in den Sommermonaten funktioniert der Enthalpietauscher effektiv, da er der warmen und tendenziell feuchten Außenluft die Feuchtigkeit entzieht und so die Raumluftfeuchte in einem unkritischen Bereich hält. Er lässt sich unkompliziert in ein bestehendes PluggEasy-System nachrüsten oder auch direkt bei einem Neubau mit einplanen.
