News vom 25.10.2000
Komplett-Serie an Reiheneinbaugeräten von AEG bringt neue Impulse für die Installationspraxis
Mit einer kompletten Serie an innovativen Installationsgeräten für den Reiheneinbau gibt die AEG Niederspannungstechnik der Elektrobranche für ein breites Anwendungsspektrum neue Impulse.
"Die Installationstechnik bleibt für den Bauherren in den meisten Fällen zunächst unsichtbar, ist aber in der Bedeutung für die Sicherheit bei Kurzschluss, Überlast oder anderen Störquellen nicht zu unterschätzen. Ja, die sichere Elektroinstallation schützt und rettet sogar Leben."
Ein stärkeres Marken-Bewusstsein gerade auch auf Bauherren-/Endverbraucher-Seite für diesen sicherheitskritischen Bereich wünscht sich daher auch Robert Scheib, Marketing Communications Manager bei der AEG Niederspannungstechnik.
"Die neue Generation von Installationsgeräten Elfa Plus versucht den Ansprüchen Sicherheit und Zuverlässigkeit, Anwenderfreundlichkeit, Multifunktionalität und einfacher Installation in besonderem Maße gerecht zu werden."
Die AEG Niederspannungstechnik hat über Jahre hinweg die Erfahrungen von Installateuren mit Reiheneinbaugeräten gesammelt und deren tatsächlichen Anforderungen im Hinblick auf noch höhere Sicherheit, Zuverlässigkeit, Installationsfreundlichkeit und Multifunktionalität konsequent bei der Entwicklung der neuen Produktreihe umgesetzt.
Durchgängiges Design
In puncto Leistungsfähigkeit und Anwenderfreundlichkeit wartet Elfa Plus, ausgelegt für ein breites Einsatzspektrum im Wohnungs-, Büro- sowie Verwaltungs- und Industriebereich, in der Tat mit einer Vielzahl an echten Innovationen auf, die wohl zukünftig als neue Maßstäbe für Schutzschalter und deren Peripherie anzusetzen sind. Herausragendes optisches Merkmal der Produktreihe ist ihr durchgängiges Design, das nicht nur für platzsparende Ordnung auf der Hutschiene und im Kleinverteiler sorgt, sondern auch die sichere Installation der Geräte maßgeblich vereinfacht.
Immer am Puls der Praxis
Wie so oft, kommt es beim Thema zeitsparende sowie sichere und zuverlässige Installation auf die Details an. Für die einfache frontseitige Montage der Automation im Sammelschienenverbund konzipierte AEG Niederspannungstechnik daher einen Hutschienenclip, der sich über die gesamte Gerätebreite erstreckt und durch eine zusätzliche Metallverstärkung einen hohen, verdrehsicheren Anpressdruck auf der Hutschiene gewährleistet. Die Anschlussräume sind zu- und abgangsseitig äußerst großzügig dimensioniert. Dem Installateur stehen nun bei Leitungsschutzschaltern Anschlussklemmen mit 35mm2 und bei Fehlerstromschutzschaltern Klemmen mit 50mm2 zur Verfügung. Problemlos können damit jetzt auch mehrere Leiter mit gleichem Querschnitt angeklemmt werden. Ein Hintersteckschutz erleichtert zudem durch seine spezifische Bauform die Kabeleinführung in die Anschlussklemmen und erhöht entscheidend die Betriebssicherheit durch eine sichere Kontaktierung. Last but not least garantiert ein über Jahre konstant hohes Anzugdrehmoment von 4,5 Nm eine zuverlässige und sicher Verdrahtung.
Einfacher und somit erheblich flexibler wird jetzt ebenfalls die Verdrahtung mehrerer Geräte auf einer Sammelschiene, da sowohl Eingangs- als auch Ausgangsbereiche der Schutzschalter für die Aufnahme von Stift- und Gabelanschlüssen vorbereitet sind.
Eine Sperre sorgt für maximalen Schutz vor unbefugter oder unbeabsichtigter Betätigung des ergonomisch gestalteten Schalterknebels, der sowohl in der An- als auch Aus-Position fixiert werden kann und trotz Sicherung die volle Funktionsfähigkeit des Installationsgerätes gewährleistet. Weiterer Pluspunkt: Alle Anschlussklemmen und Knebel lassen sich plombieren und somit vor nicht autorisiertem Zugriff schützen.
Reihhaltiges Zubehör für die flexible Montage
Zur Zeit einzigartig dürfte darüber hinaus die Funktionalität und flexible Anbaumöglichkeit des reichhaltigen und für alle Anwendungen einsetzbaren Zubehörs sein, das AEG Niederspannungstechnik für seine Elfa Plus Schutzschalter offeriert. Es reicht von Hilfsschaltern, über Fernauslöser, Unterspannungsauslöser und Fernantriebe bis hin zu Sammelschienen.
Auch hier konzentrieren sich die Entwickler des internationalen Systemspezialisten am Bedarf der Installationspraxis, ergo auf eine gleichermaßen einfache wie zeit- und platzsparende Montage. So sind die Peripheriekomponenten links- oder rechtsseitig an allen Schaltertypen bis 63A montierbar. An Leitungsschutzschaltern ist sogar eine beidseitige Montage des Zubehörs möglich.
Hilfsschalter der Elfa Plus Reihe verfügen oben oder unten über einen Sammelschienendurchlass und sind an den Hauptschaltern anzureihen. Durch ihren modularen Aufbau - bestehend aus den zwei voneinander trennbaren Komponenten Steckmodul und Modulträger - lässt sich der Sammelschienendurchlass je nach Einbausituation oben oder unten realisieren.
Für ein Maximum an Sicherheit stehen die neuen Fernauslöser. Sie lösen einen angeschlossenen Schutzschalter nicht über den Knebel aus, sondern durch einen elektrischen Impuls auf einen Kontaktstift. Der Vorteil dieser Variante: Der Schutzschalter löst auch mit installierter Knebelsperre zuverlässig und in weniger als 10 ms fernbetätigt aus. Der Fernantrieb der Elfa Plus Serie schaltet das Installationsgerät innerhalb typisch 300 mm über den Knebel ab und kann anschließend aus der Entfernung wieder eingeschaltet werden.
Komfortfunktionen lassen keine Wünsche offen
Das innovative Konzept einer durchgängigen, multifunktionalen und montagefreundlichen Reihe an Installationsgeräten setzt sich auch bei zahlreichen Komfortfunktionen der Elfa Plus Reihe fort. Zu diesen Funktionen gehören: Schalter, Fernschalter und Relais, Zeitschaltuhren, Transformatoren, Messgeräte und Überspannungsschutz. Da die Knebel je nach Schaltertyp mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet sind, ist für den Installateur bereits aus größerer Distanz unmittelbar erkennbar, welcher Schalter ausgelöst hat. Vorbei sind auch die Zeiten enger Beschriftungsfelder und Legenden zur Kennzeichnung von Schutzschaltern. Die Beschriftungsfelder der Elfa Plus Serie bieten jetzt ausreichend Platz für eine eindeutige Schaltermarkierung.
Ein Plus an Leistungsfähigkeit und Komfort versprechen auch die Elfa Plus Zeitschalter. Treppenlichtzeitschalter können nun mit maximal 50 mA belastet werden und übertreffen damit die Strombelastbarkeit bisheriger Zeitschalter in diesem Bereich um das 10-fache. Darüber hinaus integrieren sie eine Halblichtzuschaltung, d.h. ist die eingestellte Dauer für die Beleuchtung, etwa im Hausflur eines Mietshauses abgelaufen, schaltet das Gerät auf halbe Beleuchtung. Das Resultat: Die Lichtquelle schaltet sich nicht sofort aus, sondern verringert ihre Leuchtintensität, damit noch rechtzeitig ein Lichtschalter betätigt werden kann.
Klein und trotzdem komfortabel
Das Elfa Plus Portfolio hält zudem analoge und digitale Zeitschaltuhren mit 1 TE Baubreite für eine äußerst platzsparende Hutschienenmontage parat. Klein und trotzdem komfortabel, diesen Spagat schafft die Elfa Plus Serie spielend. Das Bedienerpanel der digitalen Elfa Plus Zeitschaltuhr ist beispielsweise trotz halber Baubreite im Vergleich zu seinem mit 2 TE doppelt so großen Bruder nicht verkleinert worden und lässt sich dadurch nach wie vor komfortabel programmieren. Auch das Display ist in der schmalen Ausführung klar und deutlich abzulesen. Komfort bedeutet aber auch, dass Zeitschaltuhren mit Jahresschaltprogramm via Antenne mit der Atomuhr in Braunschweig synchronisiert werden können. Das Flaggschiff der Uhrenserie ist freilich eine digitale Zeitschaltuhr, die u.a. über eine Windows-basierte Software programmiert wird. Die Daten lassen sich mittels Schnittstelle an eine Fernbedienung und anschließend auf den Schalter übertragen. Weitere Komfortfunktionen sind Sicherheits- und Klingeltransformatoren. Zum Programm der Elfa Plus Serie gehören zudem Summer mit integriertem Transformator für den Einbau im Wohnungsbereich, wie etwa in Etagenwohnungen.
Abgerundet werden die Komfortfunktionen durch analoge und digitale Messgeräte für alle gängigen Anwendungen sowie steckbare Module für den Bereich Überspannungsschutt, die sich durch besondere Anwenderfreundlichkeit auszeichnen.
AEG Niederspannungstechnik knüpft somit nahtlos an die lange Erfolgsgeschichte der Leitungsschutzschalter Elfa aus dem Hause AEG an.
Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre Elfa Plus - Modulare Installationsgeräte kostenlos zu beziehen über:
AEG Niederspannungstechnik GmbH & Co. KG
Ernst-Weyden-Str. 7
D-51105 Köln
Tel. 0221/83904-0
Fax. 0221/83904-80
e-mail: [email protected]
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
