News vom 10.06.2003
Neues Polymat-Kapillarrohrsystem temperiert Boden, Wand und Decke
Mit dem Polymat-Kapillarrohrsystem, das sich zum Heizen und Kühlen eignet, hat Polytherm seine Angebots-Palette weiter abgerundet. Als namhafter Anbieter ist das Unternehmen in der Lage, alle denkbaren Heiz- und Kühlfälle in der modernen Flächentemperierung abzudecken. Das neue System aus dem Hause Polytherm eröffnet für Planungs- und Heizungsprofis, die im Renovierungsund Sanierungsmarkt bisher vergeblich nach flexibel einsetzbaren Produkten aus einer Hand suchten, vollkommen neue Perspektiven.
Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mit der Einführung der Polymat-Kapillarrohr-Technik den entscheidenden Schritt zum Gesamtanbieter für alle Arten der Flächentemperierung vollzogen. Das neueste Produkt der Polytherm-Familie, das Polymat-Kapillarrohrsystem, besteht aus speziellen Kunststoffmatten, in die werkseitig Kapillarrohre eingebracht sind. Es kann bei raumtemperaturnahen Betriebstemperaturen für den Heiz- und/oder Kühlfall genutzt werden. Der Vorteil: Das Polymat-Kapillarrohrsystem ist ein aktives Temperierungssystem mit besonders flinkem Regelverhalten. Es kommt mit überaus niedrigen Systemtemperaturen, von rund 30°C bei 100W/m² im Heizfall und etwa 18°C bei 75 W/m² mittlerer Systemtemperatur im Kühlfall, aus. Selbst die Einbettung in Materialien die die Wärme schlechter leiten, wie zum Beispiel Akustikputz, ist möglich. Dadurch bildet es eine kosteneffiziente und energiesparende Alternative zur klassischen Kühldecke. Und es eröffnet überall dort völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten, wo ganzheitliche Lösungen zur modernen Gebäudetemperierung gefordert werden – also zum Beispiel bei Kombinationen mit regenerativen Energieerzeugern und in der Kombination mit der thermischen Bauteilaktivierung.
Für verschiedene Nass- und Trockenaufbauvarianten sind zwei unterschiedliche Mattentypen erhältlich. Die Polymat-F-Rohrmatte – patentiert und nur exklusiv bei Polytherm erhältlich – wurde speziell für glatte Oberflächen wie Beton oder Estrich entwickelt. Die einzelnen Kapillare dieses Systemelementes sind in eine Kunststoffträgerfolie eingelegt und haben ein Rohrmaß von 4,3 x 0,8 mm sowie ei-nen Abstand von wahlweise 20 mm oder 30 mm. Ganz einfach kann Polymat-F in eine Putzschicht an Wänden oder Decken und auch in einer Schicht Fliesenkleber am Boden oder an der Wand eingelegt werden. Für unebene Untergründe und Trockenaufbauten ist die Polymat-O-Rohrmatte geeignet. Sie ist im Verlegeabstand 10 mm, 20 mm oder 30 mm erhältlich, wobei die Kapillarrohre (Dimension 4,3 mm x 0,8 mm) an einer Kunststoff-Gewebematte mit 13 mm Maschenweite befestigt sind. Die fertigungstechnisch bedingte maximale Breite der einzelnen Mattenmodule beträgt 60 cm bei einer flexibel wählbaren Länge von 1 m bis 6 m im 20cm-Raster. Diese Möglichkeit der Län-genanpassung gewährleistet individuelle, baustellengerechte Lösungen. Bei beiden Varianten erfolgt die Anbindung der Module über Steckverbinder – wobei Polyfix-Pressverbinder oder auch Gewinde zum Übergang genutzt werden können. Aufgrund der flexiblen Anpassbarkeit der Modulmatten und durch die geringe Aufbauhöhe von nur sechs Millimetern empfiehlt sich die neue Technologie vor allem für den Einsatz im Renovierungs- und Sanierungsmarkt.
