News vom 24.06.2003
Viel Spaß mit einem Anschlussmaß
50mm-Anschluss bei „Creativen Heizkörpern“ macht Modell-Wahl nach der Rohrverlegung möglich.
„Ein Maß. Viel Spaß.“ lautet das Motto bei den „Creativen Heizkörpern“ von Kermi. Viel Spaß bringt dem Fachpartner der mittig unter dem Heizkörper sitzende Anschluss mit 50mm Nabenabstand, der sich im nahezu gesamten Programm der „Creativen Heizkörper“ (Desingheizkörper für Bad, Diele, Küche) des Herstellers wieder findet.
Die Anschluss-Situation macht dem Installateur das Leben doppelt leicht: Zum einen hat der Fachpartner Planungsfreiheit, da Größe und Modell des Heizkörpers unabhängig von der Rohrnetzverlegung ausgewählt werden können; zum anderen verbleibt nach der Verlegung des Anschlusses mehr Zeit für eine ausführliche Verkaufsberatung.
Der Bauherr hat die Möglichkeit, aus einer breiten Produktpalette auszuwählen, denn den 50mm-Anschluss besitzen nahezu alle „Creativen Heizkörper“ des Heiztechnik-Spezialisten. Beginnend beim Grundmodell, dem Basic-50 bis hin zum extravaganten Credo-Techno, kann er zwischen insgesamt elf Modellen wählen; der Fachpartner hat gleichzeitig die Chance, eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. Er kann den Bauherren auch in fortgeschrittener Bauphase dahingehend beraten, dass er sich für ein Kermi-Modell in exklusivem Design oder mit Zusatzfunktionen, wie z.B. Accessoire-Halterungen oder Ablagevorrichtungen entscheidet. Nicht nur diese Wertschöpfungsmöglichkeit und Planungsfreiheit machen Spaß. Vorteilhaft ist auch die erst zum Ende der Bauphase erfolgende Montage, da hierdurch das Risiko einer Beschädigung des Heizkörpers auf der Baustelle minimiert wird.
Sogar der Einbau eines Elektro-Heizstabes für den Elektro-Zusatzbetrieb ist bei dieser Anschluss-Situation nachträglich jederzeit problemlos möglich.
Bei den fünf Modellen „Credo-Swing-V“, „Credo-Twist-V“, „Credo-Light-V“, „Credo-V“ und „Credo-Uno-V“ liegt hinter der eleganten Ventilblende noch ein besonderes Detail: Der 50mm-Anschluss ist hier in die „clevere Ventilgarnitur“ integriert.
Ein versehentlich auf der Baustelle vertauschter Vor-/Rücklauf kann nachträglich einfach korrigiert werden. Ein Wechseln der Gewindestifte in der „cleveren Ventilgarnitur“ genügt, um die Vor-/Rücklaufseiten zu tauschen und an die vorgefundene Rohrinstallation anzupassen.
Ebenso durchdacht und wirkungsvoll ist die Energiesparregelung durch den ab Werk voreingestellten kv-Wert, der bei allen Kermi Ventil-Heizkörpern die Wassermenge exakt entsprechend des Wärmebedarfs dosiert.
Das Informationsfaltblatt „Ein Maß. Viel Spaß.“ erklärt in übersichtlicher Form alle Vorteile der Anschlusssituation und der Ventilgarnitur und gibt einen Überblick über das Programm der „Creativen Heizkörper“ mit 50mm Mittelanschluss.
Die Broschüre kann direkthier angefordert werden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
