News vom 11.05.2023
Estrich als Fußboden: Arten, Eigenschaften & Verwendung
Alles Wissenswerte über Estrich als vielseitigen Baustoff: Arten, Bindemittel, Befestigungsmethoden und Verwendungsmöglichkeiten inklusive Fußbodenheizung.
Estrich als Fußboden: Das muss man wissen
Estrich ist ein praktischer Baustoff, der beim Bauen und Renovieren sehr beliebt ist. Dabei handelt es sich um einen fugenlosen Fußboden oder Unterboden aus einer erhärtenden Masse. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Trockenestrich, Baustellenestrich und Fließestrich. Die Auswahl der Estrichart hängt von verschiedenen Faktoren ab.
In diesem Artikel wird ein Überblick über die verschiedenen Arten von Estrich, die Bindemittel und Befestigungsmethoden gegeben und erklärt, wie eine Fußbodenheizung im Estrichboden verlegt wird.
Bild: Unsplash / Mitch Harris
Estrich: Was ist das überhaupt?
Für alle, die sich mit dem Bau oder der Sanierung eines Hauses beschäftigen, ist Estrich ein Begriff, der immer wieder auftaucht. Estrich ist ein vielseitig einsetzbares Material und daher bei Bauherren sehr beliebt. Aber was genau ist Estrich? Der Definition nach handelt es sich um einen fugenlosen Fußboden oder Unterboden aus einer erhärtenden Masse.
Der Hauptbestandteil des Estrichs ist meist Zement, kombiniert mit anderen Zuschlagstoffen, Wasser sowie zusätzlichen Stoffen. Estrich bietet zahlreiche Vorteile und ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil beim Bau oder der Sanierung von Gebäuden. Für die professionelle Verlegung im eigenen Heim kann man sich an einen Estrichleger in der Nähe wenden.
Wo wird Estrich genutzt?
Estrich ist ein vielseitiger Baustoff, der für fugenlose Böden und das Ausgleichen von Unebenheiten verwendet wird. Dabei wird er nicht nur in der Wohnung eingesetzt, sondern auch in der Garage oder auf dem Balkon. Dank seiner Vielseitigkeit kann der Bauherr Kabel und Leitungen in dem Estrichboden verlegen und den Bodenbelag darauf abstimmen. Aber Vorsicht! Nicht jedes Material ist für jede Anwendung geeignet. Daher ist es wichtig, die Estrichart entsprechend des geplanten Einsatzbereichs auszuwählen.
Die verschiedenen Arten von Estrich
Trockenestrich, Baustellenestrich und Fließestrich sind die verschiedene Arten von Estrich, die jeweils ihre eigenen Eigenschaften, Vorteile und Nachteile haben.
Trockenestrich
Trockenestrich wird normalerweise in Trockenbauweise hergestellt und besteht aus Platten oder Elementen, die auf den Untergrund gelegt und dann miteinander verbunden werden. Trockenestrich ist leichter als herkömmlicher Estrich und hat eine schnellere Trocknungszeit, was ihn ideal für Renovierungs- oder Umbauprojekte macht. Ein Vorteil von Trockenestrich ist, dass er keine Feuchtigkeit abgibt und daher keine Feuchtigkeitssperren oder speziellen Dampfbremsen erforderlich sind. Der Nachteil von Trockenestrich ist, dass er weniger langlebig ist als herkömmlicher Estrich und nicht für stark beanspruchte Bereiche geeignet ist.
Baustellenestrich
Baustellenestrich wird direkt auf der Baustelle gemischt und gegossen. Er besteht aus einer Mischung aus Zement, Sand und Wasser und hat eine höhere Festigkeit als Trockenestrich. Baustellenestrich eignet sich für stark beanspruchte Bereiche wie Garagen, Industriehallen oder Lagerhallen. Ein Vorteil von Baustellenestrich ist seine Haltbarkeit, aber ein Nachteil ist, dass er längere Trocknungszeiten hat und daher nicht so schnell nutzbar ist wie andere Estricharten.
Fließestrich
Fließestrich wird als flüssige Mischung direkt auf den Untergrund gegossen und hat eine schnellere Trocknungszeit als Baustellenestrich. Er besteht aus einer Mischung aus Zement, Sand, Wasser und Zusatzstoffen wie Kunstharzen. Fließestrich ist sehr gleichmäßig und ebnet sich von selbst aus, was eine glattere Oberfläche ergibt. Ein Vorteil von Fließestrich ist, dass er eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit aufweist, aber ein Nachteil ist, dass er teurer ist als andere Estricharten.
Verschiedene Bindemittel für Estrich
Um Estrich herzustellen, wird eine Mischung Sand und Wasser verwendet, die mit einem Bindemittel vermischt wird, um eine feste und dauerhafte Masse zu bilden.
Es gibt verschiedene Arten von Bindemitteln, die bei Estrich verwendet werden können. Hier sind einige der häufigsten:
  • Zement: ist das gebräuchlichste Bindemittel bei Estrich und wird normalerweise mit Sand und Wasser gemischt. Es gibt verschiedene Arten von Zement, darunter Portlandzement, Hochöfenzement und Trasszement.
  • Gips: Gipsbindemittel werden bei Estrich verwendet, wenn eine schnelle Trocknung gewünscht ist. Der Estrich auf Gipsbasis wird normalerweise als Trockenestrich bezeichnet und eignet sich hervorragend für Renovierungsprojekte.
  • Anhydrit: Anhydritbindemittel sind ähnlich wie Gipsbindemittel und werden verwendet, um eine schnell trocknende Estrichmischung herzustellen. Anhydritestriche sind besonders bei
  • Kalk: Kalk wird selten als alleiniges Bindemittel bei Estrich verwendet, da er nicht so fest und dauerhaft ist wie Zement. Allerdings wird Kalk häufig als Zusatz zu Zement verwendet, um die Verarbeitbarkeit und Dauerhaftigkeit des Estrichs zu verbessern.
  • Kunstharze: Kunstharzbindemittel werden zunehmend bei Estrichen verwendet, da sie eine hohe Festigkeit, Flexibilität und Haltbarkeit bieten. Epoxidharz und Polyurethan sind zwei der gebräuchlichsten Kunstharzbindemittel.
Welches Bindemittel man wählt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art des Estrichs, der beabsichtigten Verwendung, der Trocknungszeit, der Haltbarkeit und der Witterungsbeständigkeit.
Wie wird der Estrich aufgebracht?
Verbundestrich wird direkt auf einen Untergrund aufgetragen, der in der Regel aus Beton oder Mauerwerk besteht. Vor dem Auftragen des Estrichs wird eine Haftbrücke aufgetragen, um eine feste Verbindung zwischen dem Estrich und dem Untergrund herzustellen. Der Verbundestrich bildet somit eine feste Einheit mit dem Untergrund, was zu einer erhöhten Stabilität und Tragfähigkeit führt. Verbundestriche werden in der Regel in Industrie- oder Gewerbebauten eingesetzt, wo hohe Belastungen oder eine besonders ebene Oberfläche erforderlich sind.
Schwimmender Estrich wird auf einer Schicht aus Trennlage oder Dämmschicht gegossen, die zwischen dem Estrich und dem Untergrund platziert wird. Dadurch wird der Estrich von dem Untergrund isoliert, so dass er unabhängig von ihm schwingen kann, ohne dass Risse oder Unebenheiten entstehen. Die Schicht kann aus Schaumstoff, Polystyrol oder Mineralwolle bestehen und hat den Zweck, Wärme und Schall zu dämmen und den Estrich vor Feuchtigkeit und Kälte zu schützen. Schwimmender Estrich wird in der Regel in Wohn- oder Gewerbebauten eingesetzt, wo eine höhere Trittschalldämmung erforderlich ist oder der Untergrund nicht tragfähig genug ist.
Der Unterschied zwischen Verbundestrich und schwimmendem Estrich liegt somit in der Art der Verbindung mit dem Untergrund. Während Verbundestrich direkt auf den Untergrund aufgetragen wird, wird schwimmender Estrich auf einer isolierten Schicht gegossen. Beide Estricharten haben ihre eigenen Vorteile und Nachteile, die je nach den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens berücksichtigt werden müssen.
Praktisch: Fußbodenheizung im Estrichboden verlegen
Eine effiziente und clevere Methode, um den Fußboden zu heizen und dabei Platz und Energie zu sparen, ist der Einsatz eines Heizestrichs. Dieses System besteht aus einer Dämmschicht, die auf den Betongrund oder die Bodenplatte gelegt wird, und einem darauf aufgetragenen Heizestrich, auf dem die Fußbodenheizung installiert wird. Dank dieser Konstruktion erwärmt sich der gesamte Boden und fungiert somit als riesiger Heizkörper im ganzen Raum. Hier ist jedoch wichtig, dass das Material des Heizestrichs eine gute Wärmeleitfähigkeit hat und auch wechselnden Spannungen standhält. Der Einsatz eines Heizestrichs ist eine praktische Option für alle, die eine platzsparende und energieeffiziente Fußbodenheizung suchen.
