News vom 26.06.2023
Orben Heizwasserfüllbox für Serviceeinsatz und Nachfüllungen in Etagenwohnungen
Zur Heizwassernachspeisung, zum Beispiel für den Serviceeinsatz in Etagenwohnungen oder den Austausch von Wärmetauschern in Brennwertsystemen, bei dem nur ein geringer Anteil an Verlustwasser aufgefüllt werden muss, ist ab sofort die kompakte und leichte Füllbox Serastil von Wasserspezialist Orben erhältlich. Alle für eine normgerechte Nachbefüllung notwendigen Bestandteile sind in einem Systemkoffer untergebracht.
Die Hochleistungskartusche samt Systemtrenner steht während der Aufbereitung sicher und sauber direkt im Servicekoffer.	<br />Bild: Orben
Bild: Orben
Vollentsalztes Ergänzungswasser schützt die Lebensdauer und Effizienz von Heizungsanlagen. Das gilt auch für Nachspeisungen von kleinen Mengen im Serviceeinsatz. Die neue Füllbox Serastil von Orben leistet genau dafür die normgerechte Aufbereitung des Nachspeisewassers nach VDI 2035 (sowie ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1). Alle Bestandteile für eine normgerechte Befüllung sind einsatzbereit in einem Sortimo Systemkoffer mit Tragegriffen angeordnet.
Hochleistungsharz von Orben
Herzstück ist die 0,75 Liter Hochleistungskartusche Serastil mit einer Kapazität von 1.350 Liter x °dH bei einer Füllleistung von 1 l/min. Gefüllt sind die Orben Kartuschen mit einem Hochleistungs-Mischbettharz als Variante mit Farbumschlag. Je mehr sich das Harz erschöpft, desto mehr ändert sich die Farbe von blau auf braun. Das in der transparenten Kartusche befindliche Harz gibt mit dem Farbumschlag zuverlässig den erforderlichen Wechselhinweis. Eine Keimbarriere schützt das Nachspeisewasser vor eventuell kontaminiertem Zulaufwasser und verhindert eine Rückverkeimung ins Trinkwassernetz. Ein integriertes Schutzsieb sichert das Heizsystem zusätzlich vor möglichem Harzaustritt.
Komplettes System für den Serviceeinsatz
Ein Systemtrenner BA liegt dem Servicekoffer ebenfalls bei, ebenso die notwendigen Füllschläuche. Unter Beachtung der Flussrichtung wird die Füllbox so mit Hilfe der beiliegenden Schläuche mit einem Zapfventil und einem KFE-Hahn verbunden. Zur Befüllung kann so Trinkwasser direkt vor Ort aufbereitet werden (Betriebsdruck 2-8 bar, max. 30°C Eingang). Dazu gewährt die praktische Ausstanzung für die Hochleistungskartusche direkt im Servicekoffer einen sicheren Stand und damit eine saubere Baustelle auch direkt im Wohnraum.
