News vom 13.06.2003
Geringer Aufwand, jedoch gleiche Sicherheit
Hansgrohe stellt Weiterentwicklung der ibox universal vor: für Wanne Unterputz mit Sicherungskombination / Zugelassen nach DVGW und SVGW.
Die Installation einer Unterputzarmatur für Ab- und Überlaufgarnituren mit kombiniertem Einlauf muss gemäß DIN 1988 bzw. EN 1717 mit einer Sicherungseinrichtung versehen werden, damit Bade- bzw. Schmutzwasser in keinem Fall ins Trinkwasser-Leitungsnetz zurück gesaugt werden kann. Die DIN 1988 verlangt dazu einen Rohrunterbrecher; aber diese Norm wird im Zuge der europäischen Harmonisierung ersetzt. Nach der heute bereits geltenden EN 1717 ist eine Sicherungskombination ausreichend, das heißt ein Rückflussverhinderer und Durchgangsbelüfter.
Diese beiden Bauteile hat Hansgrohe nun in einer Weiterentwicklung der Unterputz-Installationseinheit ibox universal in den Funktionsblock integriert. Für die beschriebene Installation ist damit weder ein externer Rohrunterbrecher erforderlich noch ein Rückflussverhinderer am Wandanschlussbogen der Handbrause.
Die Vorteile des neuen, integrierten Produkts liegen klar auf der Hand:
  • einfachere Montage, weniger Aufwand
  • geringere Kosten, da separate Bauteile entfallen
  • sichere Bauabnahme, Schutz vor Gewährleistung
  • optisch ansprechender als herkömmliche Lösungen, keine zusätzlich sichtbaren Bauteile im Badezimmer
  • kein gelegentlicher Wasseraustritt, wie er funktionsbedingt bei Rohrunterbrechern vorkommt; deshalb auch keine unschönen Kalkspuren an der Wand.
Gerade beim letzten Punkt wird sich mancher Installateur besonders freuen. Der funktionsbedingte Wasseraustritt bei Rohrunterbrechern führte regelmäßig zu Irritationen von Kunden, die ihren Fachmann wegen eines vermeintlichen Reklamationsfalles holten. Dieser häufig unbezahlte Service-Einsatz entfällt dank der neuen Unterputzarmatur mit Sicherungskombination.
Die Unterputzarmatur mit Sicherungskombination ist auf Exafill von Hansgrohe und vergleichbare zugelassene Ab- und Überlaufgarnituren abgestimmt.
Das neue Produkt ist vom Deutschen Verband Gas Wasser DVGW sowie vom Schweizer Verband Gas Wasser SVGW zugelassen.
Bei der Installation einer Unterputzarmatur für Ab- und Überlaufgarnituren mit kombiniertem Einlauf braucht ab sofort kein externer Rohrunterbrecher und kein Rückflussverhinderer am Wandanschlussbogen der Handbrause installiert werden. Hansgrohe hat bei einer Weiterentwicklung der Unterputz-Installationseinheit ibox universal beide Bauteile in den Funktionsblock integriert.
