News vom 31.07.2023
Alles aus einer Hand: gut aufgestellt mit alpex F50 PROFI und alpex L
Wärmepumpen mit dem alpex-System anschließen
Trinkwasser, Heizung, Wärmepumpe: Mit den Installationssystemen alpex F50 PROFI und alpex L von FRÄNKISCHE lösen Handwerker jede An-schluss-Situation vom Energieerzeuger bis hin zum Heizkörper oder der Flächenheizung. alpex-Rohre und ihr Zubehör erfüllen alle Anforderungen, damit Wärmepumpen im Neubau oder im Bestand, innerhalb und außerhalb der Gebäudehülle fachgerecht angeschlossen werden können.
Mit den Installationssystemen alpex F50 PROFI und alpex L von FRÄNKISCHE schließen Handwerker Wärmepumpen im Neubau oder im Bestand, innerhalb und außerhalb der Gebäudehülle fachgerecht an.<br />Bild: FRÄNKISCHE<br />
Bild: FRÄNKISCHE
Immer häufiger wird Umgebungswärme aus der Luft, dem Grundwasser oder dem Erdreich genutzt, um Häuser über Wärmepumpen effizient und umweltbewusst zu heizen. Kombiniert mit Faktoren wie guter Dämmung, modernen Fenstern und großflächigen Heizkörpern oder Flächenheizungen wärmen Hausbesitzer ihre Räume klimafreundlich und sparen Energiekosten. Wärmepumpen können im Neubau ebenso wie bei Bestandsbauten eingesetzt und je nach Energieträger im Gebäude oder außerhalb aufgestellt werden.
Sind alle Voraussetzungen erfüllt – die passende Wärmequelle aus den erneuerbaren Energien gewählt, Besonderheiten etwa bei Bestandsbauten beachtet, das Gesamtsystem korrekt geplant und ausgelegt – ist die Installation der nächste Schritt. Dazu gehört auch, eventuell vorhandene Rohr- und Steigleitungen auf Wärmedämmung oder die ideale Dimensionierung hin zu überprüfen oder bei Bedarf neu zu verlegen.
Bewährtes alpex-System auch für Wärmepumpen
Ein erprobtes Material für Haustechnik-Installationen aller Art ist das bewährte, montagefreundliche alpex-Mehrschichtverbundrohrsystem von FRÄNKISCHE. Mit den Mehrschichtverbundrohren lassen sich nicht nur Trinkwasserinstallationen realisieren, sondern auch verschiedenste Wärmepumpen und Heizsysteme – egal ob regenerativ, fossil oder mit Festbrennstoff – ohne Einschränkungen anschließen. „Besonders wichtig, damit Wärmepumpen effizient arbeiten, sind die Auswahl der Wärmepumpe passend zur Heizlast des Gebäudes und die richtige Dimensionierung des Rohrsystems: Wärmepumpen arbeiten mit einem höheren Volumenstrom und benötigen größere Nennweiten als andere Installationen. Für geringere Druckverluste und eine bessere Effizienz kommt deshalb bei dieser Technologie häufig unser System alpex L für die großen Dimensionen zum Einsatz“, sagt Markus Körber, Produktmanager Rohrleitungssysteme im Geschäftsbereich Haustechnik bei FRÄNKISCHE.
Einsatz im Freien für alpex-Mehrschichtverbundrohre
Sekundärseitig, für den Heizkreis im Gebäude, eignen sich sowohl alpex F50 PROFI für die Dimensionen 16 bis 32 mm als auch alpex L von 40 bis 75 mm für den Anschluss von Wärmepumpen, die mit Luft, Wasser oder der Erdwärme arbeiten. Ist die Wärmepumpe im Freien aufgestellt, mit Anschlussleitungen außerhalb des Erdreichs, muss Folgendes beachtet werden:
  • Die Wärmedämmung muss 200 Prozent betragen und dampfdiffusionsdicht sein,
  • der Frostschutz des Wärmeträgermediums muss gewährleistet sein und
  • die Gebäudehülle muss wieder gegen äußere Einflüsse geschützt/abgedichtet werden
  • Rohre, Fittings sowie die Dämmung müssen vor UV-Einstrahlung geschützt sein.
Werden die Anschlussleitungen im Erdreich verlegt, müssen geeignete Rohrleitungen verwendet werden.
alpex-Rohre für Primär- und Sekundärkreis
Bei Wasser-/Sole-Wärmepumpen kann zusätzlich auch der Primärkreis, also die Wärmequellenseite, innerhalb des Gebäudes direkt mit alpex-Rohren angeschlossen werden. Voraussetzungen dafür sind eine ausreichende Kältedämmung des Primärkreises sowie der Frostschutz des primärseitigen Wärmeträgers.
alpex: ein System für alle Haustechnik-Installationen
Das alpex-Installationssystem lässt sich flexibel in jeder Installation verarbeiten, bei langen Rohrstrecken und Steigleitungen ebenso wie für Sanitär- und Heizungsanlagen. „Das gilt vollumfänglich auch für den Anschluss von Wärmepumpen. Ein Materialmix, zum Beispiel die Kombination mit einem Metallsystem, ist nicht notwendig“, sagt Markus Körber. Für den Handwerker bedeutet das: Er braucht auf der Baustelle und im Lager nur ein Material vorzuhalten und spart Zeit bei der Montage, da er immer dieselben Werkzeuge verwenden kann.
alpex F50 PROFI und alpex L sind besonders langlebig, belastbar und heißwasserbeständig bis 95 °C bei dauerhaft 10 bar. Die Mehrschichtverbundrohre und die durchflussoptimierten Fittings sind inkrustationsfrei und hygienisch unbedenklich. Eine Auswahl an alpex-Rohren ist auch bereits vorgedämmt erhältlich. FRÄNKISCHE bietet zusätzlich eine Vielzahl an im System geprüften und zugelassenen Brandschutzlösungen an. Damit gehen Installateure sicher, dass Rohre ordnungsgemäß abgeschottet sind, um die geschossübergreifende Ausbreitung von Bränden zu verhindern.
Kombination mit Kontrollierter Wohnraumlüftung
Wärmepumpen erzeugen sehr effizient die Heizenergie, die für das Gebäude benötigt wird. Über eine Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung bleibt die so entstandene Wärme im Haus erhalten. Für den Anschluss von Wärmepumpen hält FRÄNKISCHE das alpex-Installationssystem bereit. Für KWL-Anlagen bietet das Familienunternehmen das Komplettsystem profi-air an, das neben eigengefertigten Rohrsystemen alle notwendigen Komponenten umfasst. Werden die beiden Anwendungen Wärmepumpe und KWL miteinander kombiniert, profitieren Nutzer von hohem Komfort und gesundem Wohlfühlklima in den einzelnen Räumen – und unterstützen gleichzeitig nachhaltige Technologien in der Gebäudetechnik.
