News vom 05.05.2026
FRÄNKISCHE erweitert alpex System: Neuer Winkel mit Einschubende ermöglicht direkte Fitting-Verbindungen
Mit einer echten Innovation setzt FRÄNKISCHE neue Maßstäbe in der Installationstechnik: Als erster Systemanbieter im Bereich der Mehrschichtverbundrohre bringt das Unternehmen einen 90-Grad-Winkel mit Einschubende für Presssysteme auf den Markt. Die patentierte Lösung ermöglicht eine direkte Verbindung von Winkel und Fitting – ganz ohne zusätzliches Verbindungsrohrstück.
alpex Winkel mit Einschubende: Die neue patentierte Lösung von FRÄNKISCHE ermöglicht erstmals die direkte Verbindung von Fittings ohne Rohrstück auch bei Verbundrohrsystemen.
Mehr Platz durch Innovation: Der neue alpex Winkel mit Einschubende macht nun auch bei Verbundrohrsystemen Platzeinsparungen von bis zu 30 Prozent möglich.
Aufgrund des platzsparenden Designs ist der neue alpex Winkel mit Einschubende von FRÄNKISCHE ideal für beengte Installationssituationen in Verbundrohrsystemen.<br />Bilder: FRÄNKISCHE
Bilder: FRÄNKISCHE
Direktverbindung statt Umweg – weniger Aufwand, mehr Effizienz
Bisher war es im Bereich der Mehrschichtverbundrohrsysteme nicht möglich, Winkel direkt mit anderen Fittings zu verbinden. Installateure mussten stets ein kurzes Verbindungsrohrstück mit definierter Mindestlänge einsetzen – ein zusätzlicher Arbeitsschritt, der Zeit und Platz kostet.
Mit dem neuen alpex Winkel mit Einschubende gehört dieses Verfahren der Vergangenheit an. Der Winkel kann direkt in die Muffe eines anderen Fittings eingeschoben und anschließend verpresst werden. Dadurch reduziert sich nicht nur die Anzahl der notwendigen Verpressungen um die Hälfte, sondern auch der Installationsaufwand deutlich.
Bis zu 30 Prozent Platzersparnis
Ein weiterer entscheidender Vorteil: Die neue Lösung ermöglicht eine Reduzierung des Platzbedarfs um bis zu 30 Prozent. Gerade bei beengten Einbausituationen – etwa in Fertighäusern, Container-Modulen oder bei Zirkulationsleitungen – eröffnet dies völlig neue Möglichkeiten in der Planung und Umsetzung.
Praxiserprobt und durchdacht
„Unsere alpex Winkel mit Einschubende sind eine echte Weltneuheit“, betont Willi Mattolat, Leiter Produktmanagement Haustechnik bei FRÄNKISCHE. „Denn während solche Winkel bei metallischen Presssystemen längst zum Standard gehören, waren für Verbindungen in Mehrschichtverbundrohrsystemen bisher immer kurze Verbindungsrohrstücke mit definierter Mindestlänge notwendig. Mit dem alpex Winkel mit Einschubende gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Entsprechend positiv war bisher die Resonanz in unseren Feldtests, die flächendeckend bei Handwerkern in ganz Deutschland durchgeführt wurden.“
Die Vorteile im Überblick
  • Platzersparnis: Die Installation benötigt bis zu 30 Prozent weniger Raum. Ideal für Z-Sprünge, Trassenkreuzungen oder kompakte Geräteanschlüsse.
  • Komfortgewinn: Weniger Arbeitsschritte pro Verbindung – der Einbau kurzer Zwischenstücke wird überflüssig. Das spart Zeit bei der Installation.
  • Sauberes Arbeiten ohne Hilfsmittel: Die direkte Verbindung erfordert kein zusätzliches Dichtmittel. Das System bleibt sauber, sicher und effizient.
  • Hohe Materialgüte: Gefertigt aus PPSU, sind die neuen Fittings wie gewohnt komplett bleifrei.
  • Systemkompatibilität: Volle Kompatibilität zu alpex und alpex L mit den Presskonturen F und TH.
Der neue alpex Winkel mit Einschubende ist in den Dimensionen 16 mm und 20 mm erhältlich.
Weitere Informationen finden sich unter https://www.fraenkische.com/alpex-einschubende.
