News vom 12.11.2025
Neuer alpex Bogen von FRÄNKISCHE: Strömungsoptimierung für effiziente Trinkwasser- und Heizungsanlagen
FRÄNKISCHE bringt mit der neuesten Generation seines bewährten alpex Mehrschichtverbundrohrsystems eine zentrale Innovation auf den Markt: den strömungsoptimierten alpex Bogen. Das Herzstück der neuen Systemgeneration ersetzt die bisherigen Winkel und sorgt für deutlich effizientere Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.
Bilder: FRÄNKISCHE Rohrwerke
Strömungsoptimierte Geometrie für spürbare Effizienzgewinne
Die patentierte Fertigungstechnologie und die damit einhergehende strömungsoptimierte Geometrie des neuen alpex Bogens vermindert den Zeta-Wert (Widerstandsbeiwert) im Vergleich zu marktüblichen Winkeln um durchschnittlich 55 Prozent. Das senkt den Gesamtdruckverlust der Installation im alpex System um bis zu 15 Prozent. Zudem ermöglicht dies einen spürbar effizienteren Betrieb von Heizungs- und Trinkwasseranlagen.
Hochwertige bleifreie Werkstoffe für Hygiene und Zuverlässigkeit
Neben der innovativen Bogenform setzt FRÄNKISCHE auf hochwertige Materialien wie PPSU (Polyphenylsulfon) und die bleifreie Kupferlegierung Siliziumbronze (CuSi). Diese gewährleisten die Einhaltung der EU-Trinkwasserrichtlinie und der REACH-Verordnung und sichern einen langfristig stabilen, hygienischen Betrieb der Anlage.
Das alpex System: Weitere Vorteile für Installateure
  • Außergewöhnliche Dauertemperaturbeständigkeit der Mehrschichtverbundrohre von 95 °C (bei 10 bar).
  • Verarbeitung ohne Kalibrierung: Dank der standardmäßig geschützten O-Ringe ist keine Kalibrierung erforderlich. Die Fittings lassen sich ohne weitere Bearbeitung einfach an der Schnittkante aufstecken. Der korrekte Sitz wird über ein Sichtfenster im Fixierring überprüft.
  • Einfache Identifizierung der Presskonturen: Die Lasergravur auf der Presshülse zeigt auf einen Blick, dass die alpex Fittings sowohl mit der F- als auch mit der TH-Kontur verpressbar sind.
  • Maximale Sicherheit durch Leckagefunktion: Sie sorgt dafür, dass nicht verpresste Stellen im Zuge einer Druckprüfung sofort erkannt werden. Gemäß den DVGW-Vorgaben sind die Pressverbinder im unverpressten Zustand bei 1 bis 6,5 bar (Wasser) und 150 mbar (Druckluft) undicht. Dadurch ist eine umgehende Fehlerbehebung möglich, sodass die Dichtheit und Zuverlässigkeit einer Installation gewährleistet ist.
  • Geringerer Kraft- und Energiebedarf: Die optimierten Presshülsen sorgen beim Verpressen für eine um bis zu 50 Prozent längere Akkulaufzeit der Werkzeuge und erleichtern die Verpressung mit der Handpresszange.
Der neue alpex Bogen und das vollständig überarbeitete Mehrschichtverbundrohrsystem sind über alle gängigen Bezugsquellen erhältlich.
Weiterführende Informationen zu alpex gibt es HIER.
