News vom 12.09.2023
Designheizkörper Yenga Light von HSK Duschkabinenbau
Bad-Topseller Yenga im schlanken Look
Puristisch, geradlinig und hochfunktional: Mit dem neuen Designheizkörper Yenga Light von HSK Duschkabinenbau können SHK-Profis ihren Kunden ab sofort eine filigrane Variante des Topsellers Yenga anbieten.
Ganz gleich, ob die Heizungsrohre aus dem Boden oder der Wand kommen – das Kompaktventil ist universell einsetzbar und bietet dank wechselbarer Ventil-Schraubeinsätze flexible Anschlussmöglichkeiten.<br />Bild: HSK
Bild: HSK
Die extra schmalen Heizlamellen, die sich zur Seite hin öffnen, sorgen für eine schwebend leichte Optik, perfekt temperierte Handtücher und angenehme Raumwärme im gesamten Bad. Dank flexibler Einbaumöglichkeiten, moderner Farbvarianten und zwei verschiedener Höhen fügt sich die formschöne Neuheit problemlos in jedes Badezimmer ein.
Die Light-Variante des Designheizkörpers Yenga von HSK punktet mit filigraner Optik und perfekter Wohlfühlwärme auf erschwinglichem Preisniveau. Yenga Light lässt sich je nach Kundenwunsch mit rechts- oder linksseitiger Öffnung der Lamellen montieren und ist sowohl für den Misch- als auch den Elektrobetrieb geeignet. Mit den separat erhältlichen Anschluss-Sets gelingt die Installation zudem besonders schnell und einfach.
Design und Funktion in perfektem Zusammenspiel
Kunden, die einen minimalistischen, dezenten Ausstattungsstil lieben, finden mit Yenga Light das perfekte Match: Basierend auf dem Look des beliebten Designheizkörpers Yenga präsentiert sich auch das neue Modell ästhetisch-elegant und setzt damit ein modernes Statement im Badezimmer. Die flachen Heizlamellen von Yenga Light sind mit schlanken 35 mm nur noch halb so breit wie beim Yenga. Die offene Anordnung der Lamellen mit großzügigen Zwischenräumen verleiht dem Heizkörper einen schwebend-leichten Look und ermöglicht Nutzern ein bequemes Überhängen der Handtücher von der Seite. Standardmäßig ist Yenga Light in zeitlosem Weiß und feinstrukturiertem Graphit-Schwarz mit den Maßen 600 x 1.150 mm oder 600 x 1.735 mm erhältlich. Die Ausführung in Sonderfarben ist auf Anfrage möglich.
Mühelose Montage und flexible Anschlussvarianten
Besonders praktisch für den Fachhandwerker: Yenga Light ist über Kopf drehbar und kann so je nach Raumsituation und Kundenwunsch flexibel mit rechts- oder linksseitiger Öffnung der Heizlamellen angebracht werden. Über den serienmäßig seitlich versetzten Mittelanschluss wird sowohl im Mischbetrieb als auch über Elektrobetrieb eine überzeugende Wärmeleistung erreicht. Mit 15 kg bzw. 21,6 kg lässt sich Yenga Light mühelos montieren. Als stilvolle Einheit zum Designheizkörper präsentiert sich das neue, optionale  Kompaktventil: Die Anschlussgarnitur kann durch eine farblich angepasste Designblende in Chrom, Weiß oder der Trendfarbe Schwarz-matt verdeckt werden – so ergibt sich ein ästhetischer Look wie aus einem Guss. Ganz gleich, ob die Heizungsrohre aus dem Boden oder der Wand kommen – das Kompaktventil ist universell einsetzbar und bietet dank wechselbarer Ventil-Schraubeinsätze flexible Anschlussmöglichkeiten. Zu den optional erhältlichen HSK Anschluss-Sets gehören außerdem ein Mittelanschluss Wand als Eckvariante und ein Mittelanschluss Boden als Durchgangsvariante. Neben passenden Klemmverschraubungen für Kupferrohre und PEX-Rohren rundet der digitale Heizstab 5 von HSK das Angebot optionalen Zubehörs für Designheizkörper ab. Mit ihm lassen sich individuelle Heizprogramme flexibel und energieeffizient einstellen. Kälteschauer beim morgendlichen Ritual im Badezimmer gehören damit der Vergangenheit an: Der schlanke Stab wird einfach im befüllten Designheizkörper verschraubt und liefert im Handumdrehen punktgenaue, effiziente Wohlfühlwärme – zum Beispiel zur vorgegebenen Zeit am frühen Morgen. Nutzerspezifische Einstellungen können über den im Set enthaltenen Fernregler programmiert werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
