News vom 05.09.2023
ThermCube – All-in-One Wärmepumpenheizung bietet extrem einfache Montage
Brandneu auf dem Markt revolutioniert die innovative Wärmepumpen-Heizzentrale ThermCube die Installation der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Möglich wird das durch Vorfertigung: Bis auf Speicher und Außeneinheit der Wärmepumpe sind alle Komponenten kompakt im Schrank verbaut. Dort befinden sich die Inneneinheit, fertig installierte hydraulische und elektrische Bauteile sowie unter anderem eine Füllstrecke für die Entsalzung, Schlammabscheider, Zirkulationspumpe u. v. m.
Bild: Selfio<br /><br />
Bild: Selfio
Der Großteil der zeitraubenden Arbeiten vor Ort ist bereits erledigt - auspacken, ThermCube mit Speicher, Außeneinheit der Wärmepumpe und mit Strom verbinden - fertig!
Der ThermCube ist äußerst kompakt und nimmt weniger als 1 m2 Platz in Anspruch. Die Arbeitsschritte sind so einfach gehalten, dass sie von erfahrenen Heimwerkern auch in Eigenleistung durchgeführt werden können. Ein Fachhandwerker wird nur noch zur Ab- und Inbetriebnahme der neuen Wärmepumpenheizung benötigt.
ThermCube – die Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau und den Heizungstausch im Bestand
Der ThermCube bietet eine zukunftssichere Heizungslösung auf Basis einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die revolutionär einfache Montage ermöglicht eine schnellere und kostengünstigere Umsetzung als es beim Einbau herkömmlicher Luft-Wasser-Wärmepumpen der Fall ist.
Auch Fachhandwerker, die keine große Erfahrung mit dem Einbau von Wärmepumpen haben, können das Heizungsprojekt mit dem ThermCube umsetzen – oder der erfahrene Heimwerker übernimmt es selbst. So oder so fallen durch die Zeitersparnis natürlich geringere Kosten an und der Einbau der neuen Wärmepumpe lässt sich besonders günstig realisieren.
Auf einen Blick: Die Vorteile des ThermCube für Hausbesitzer
  • Kurze Lieferzeiten und gute Verfügbarkeit
  • Extrem einfache Installation und dadurch verkürzte Montagezeit
  • Auch nicht auf Wärmepumpen spezialisierte Handwerker können die Wärmepumpe einbauen
  • Das Gesamtprojekt verursacht geringere Kosten
  • Hochwertige Wärmepumpe made in Germany und mit bis zu 40 % förderfähig
  • Heizlastberechnung inklusive
Varianten des ThermCube bieten Flexibilität beim Einbau
Mit dem ThermCube können Hausbesitzer ein Ein- oder Zweifamilienhaus mit einer effizienten und umweltfreundlichen Luft-Wasser-Wärmepumpe ausstatten und mit Heizungs- und Warmwasser versorgen. Die Wärmepumpenheizung ist konzipiert für Gebäude mit einem Gesamtwärmebedarf von 6 bis 11 kW und erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C. Das ermöglicht es, die Wärmepumpe auch gemeinsam mit Heizkörpern zu betreiben.
Der ThermCube ist alleinstehend oder im Set erhältlich:
  • ThermCube Basic: für den leichten Einstieg und Umstieg auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe – auch im Set mit Trennpuffer- und Brauchwasserspeicher erhältlich
  • ThermCube Hybrid: zur Einbindung einer vorhandenen Gas- oder Ölheizung in ein hybrides Heizungssystem
  • ThermCube Premium: mit vorbereitetem Solarthermiekreis
  • ThermCube Premium Plus: der Anschluss einer solarthermischen Anlage und eines wasserführenden Festbrennstoffofens ist möglich
Der ThermCube bietet durch die hochgradige Vorinstallation Hausbesitzern eine überzeugende Lösung für den Umstieg auf die Wärmepumpe. Kompakt, kostengünstig, effizient und zukunftssicher.
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter thermcube.de
Themenverwandte Inhalte
