News vom 05.09.2023
Lager optimal einrichten – so sollten Sie vorgehen
Lagerräume kosten viel Geld und gerade kleinere Unternehmen und Handwerksbetriebe haben oft das Problem, dass die verfügbare Lagerfläche nicht ausreicht. Oft ist aber nicht die Raumgröße das Problem, sondern die Organisation. Mit der richtigen Planung können Sie bestehende und auch neue Lagerflächen effizienter nutzen und so Kosten für zusätzliche Lagerflächen einsparen.
Bild: Pixabay.com / tianya1223
Anforderungen definieren
Um verfügbare Lagerflächen optimalen nutzen zu können, geht es im ersten Schritt darum, die Anforderungen an diese klar zu definieren. Falls Sie noch kein bestehendes Lager haben oder das bestehende erweitert werden muss, müssen Sie den erforderlichen Platzbedarf abschätzen. Dieser ist abhängig von Faktoren wie der Art der Güter, der Menge sowie der Umschlaghäufigkeit. Hierbei sollten Sie auch zukünftige Entwicklungen im Auge behalten. Ideal ist es, wenn das Lager Spielraum für Wachstum bereithält.
Anschließend müssen die Funktionen des Lagers klar definiert sein. Allgemein geht es darum, die innerbetrieblichen Prozesse optimal zu unterstützen. Klären Sie deshalb, welche Güter gelagert werden müssen, welches Gewicht diese haben und in welcher Reihenfolge sie später aus dem Lager entnommen werden müssen. Bei größeren Lagern sollten Sie zudem wissen, wie die Waren geliefert, innerhalb des Lagers transportiert und entnommen werden sollen. Eventuell ist hierfür eine Mindestbreite der Wege erforderlich.
Die richtigen Regale wählen
Für eine möglichst effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Lagerfläche spielen die Regale die entscheidende Rolle. Um den Raum optimal zu nutzen, sollten Sie deshalb von Anfang an auf Industrieregale setzen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr stabil sind und in der Regel aufgrund ihrer Modulbauweise problemlos erweitert werden können, was ideal ist, wenn Sie später weitere Abstellflächen benötigen. Darüber hinaus ist es mit Industrieregalen möglich, die Raumhöhe optimal auszunutzen.
Durch niedrigere Regale wird häufig viel Potenzial liegen gelassen. Gerade wenn der horizontale Raum begrenzt ist, sollten Sie den vertikalen Raum voll ausnutzen, indem Sie hohe Regale verwenden. Industrieregale sind extra für diese Anwendungsgebiete optimiert und können hohe Lasten tragen, während sie selbst kaum Platz einnehmen. Es gibt sie in vielen verschiedenen Ausführungen, mit unterschiedlichen Größen, Böden und Tragfähigkeiten. Sie können ein geeignetes Industrieregal kaufen bei Master Regale und dort eine Variante entsprechend Ihren Anforderungen auswählen.
Lager einrichten
Bei der Einrichtung des Lagers gilt es vor allem auf das Thema der Sicherheit zu achten. Gerade wenn Sie schwere Güter lagern und die Höhe des Raumes voll ausnutzen, entstehen Gefahrenquellen. Diese müssen Sie absichern, um Mitarbeiter nicht zu gefährden. Hierbei gilt es auf Dinge wie eine ausreichende Beleuchtung und Absturzsicherung zu achten. Außerdem sollte die Traglast der Regale sichtbar sein, um die Regale wie auch die einzelnen Böden nicht zu überlasten.
Darüber hinaus sollten Sie sicherstellen, dass die Regale sicher stehen. Dafür ist bei unebenen Böden auf einen Höhenausgleich zu achten. Zudem kann es unter Umständen sinnvoll sein, die Regale an den Wänden oder am Boden zu befestigen. Bei der Einlagerung der Güter sollten Sie zusätzlich auf die Verwendungshäufigkeit achten. Güter, die häufiger verwendet werden, sollten leichter erreichbar sein, um Zeit zu sparen. Auch sperrige und schwere Güter sollten nah am Eingang bzw. Ausgang gelagert werden, um lange Wege zu vermeiden.
