News vom 18.07.2003
Geniale Dachentwässerung: Aufwand senken, Effizienz erhöhen
So kompliziert wie der Name "Sison: Akatherm-Vakuum-Dachentwässerungssystem" klingt, so einfach ist die Funktion: Per Unterdruck abgesaugtes und "entlüftetes" Wasser kommt mit wesentlich kleineren Rohrquerschnitten sowie weniger Leitungen aus und fließt schneller ab. Das erforderliche Vakuum erzeugt das strömende Wasser selbst ohne zusätzliche Energie. Und bei allem spart der Bauherr von großen Gebäuden wie Einkaufsmärkten, Logistikzentren oder anderen Hallen Material- und Baukosten. Außerdem gewinnt er zusätzlichen Nutzraum.
Das "Herz" des Systems bilden die Dachabläufe. Sobald genug Regen fällt, sorgt das Wasser im entsprechend gestalteten Dachablauf für einen Unterdruck und als Folge für eine gleichmäßige Strömung ohne Lufteintritt. Weil es praktisch ohne Luftanteile abläuft, ist sein Transportvolumen wesentlich geringer. Außerdem erhöht der Unterdruck die Fördergeschwindigkeit. Ergebnisse sind die teilweise auf weniger als die Hälfte reduzierten Rohrquerschnitte sowie die zusammengefassten Fallleitungen wesentlich geringerer Gesamtlänge. Grundleitungen und damit einhergehende aufwändige Erdarbeiten und Unterbodenplatten entfallen weitgehend. Die waagerechte Montage der Rohrleitungen direkt unter der Decke, und die geringe Zahl von Fallleitungen kommen einem größeren Nutzvolumen im umbauten Raum zugute. Dies kann sich besonders in Hochregallagern sehr günstig auswirken. Ein Beispiel für die Einsparungen sind die bis zu 50% geringeren Materialkosten für die Rohrleitungen. Ein anderes ist das Entfallen von Wartungsarbeiten der Selbstreinigung bei der hohen Fließgeschwindigkeit.
Akatherm liefert das komplette System für Dachentwässerungen: Rohre, Anschluss- und Formstücke, Befestigungstechnik und die Berechnung sowie Auslegung der jeweiligen Anlage. Das Rohrmaterial besteht aus dem bewährten schlagzähen, flexiblen, leichten PE mit glatten Innenoberflächen. Auf das Gesamtsystem abgestimmte Befestigungskomponenten sorgen dafür, das ein kraftschlüssiges System entsteht. Auf die Dachkonstruktion wirkt deshalb nur das Gesamtgewicht ohne zusätzliche Kräfte. Eine speziell für Sison entwickelte Software berechnet die optimale Auslegung der Vakuum-Dachentwässerungsanlage sowie aller Einzelteile. Neben der Isometrie für die komplette Anlage erstellt sie die Stückliste mit allen erforderlichen Details. Damit liegen Planer und Bauherr auch hier auf der wirtschaftlich optimalen und technisch sicheren Seite.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
