News vom 11.06.2003
Einführung und Verwendung von Heizöl EL schwefelarm
Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und das Institut für wirtschaftliche Oelheizung (IWO) informieren.
Die Einführung von schwefelarmem Heizöl ist ein wichtiges Anliegen der Geräteindustrie und der Mineralölwirtschaft. Insofern wird die Normung und Markteinführung dieses Produkts von beiden Branchen außerordentlich begrüßt.
In umfangreichen Versuchsreihen in Instituten, bei den Geräteherstellern und der Mineralölindustrie wurden die Eigenschaften und Auswirkungen von Heizöl EL mit einem Schwefelgehalt <=50 mg/kg auf die Produkte der Gerätehersteller untersucht. Die dabei verwendeten schwefelarmen Heizöle stammten aus verschiedenen Raffinerien.
Da das schwefelarme Heizöl nicht uneingeschränkt ein-gesetzt werden kann, ist vor dem Einsatz durch den Heizöllieferanten sicherzustellen, dass eine Freigabe des Geräteherstellers für schwefelarmes Heizöl vorliegt.
Für die freigegebenen Geräte ergeben sich die nachstehenden Vorteile und Feststellungen:
  • Ölbrennwertgeräte
    Diese neuerdings als Einheit entwickelten Produkte sind auf Grund der gewählten Materialien und ihrer Konstruktion uneingeschränkt mit schwefelarmer Heizölqualität zu betreiben. Einige neu auf den Markt kommende Produkte benötigen für ihre volle Leistungsfähigkeit sogar ausschließlich diesen Brennstoff. Zudem kann zukünftig (abhängig von den lokalen Einleitungsregelungen) auf die Neutralisation von Kondensaten aus Ölbrennwertgeräten verzichtet werden, wenn schwefelarmes Heizöl verwendet wird.
  • Öl-Niedertemperaturkessel
    Die Verwendung des bisherigen Standardheizöls mit einem S-Gehalt <=2000 mg/kg (0,2 %) kann zu den bekannten Ablagerungen an den Wärmetauscherflächen führen. Zur Aufrechterhaltung der energetischen Effizienz des Heizkessels ist eine regelmässige Reinigung des Heizkessels - mindestens einmal im Jahr - notwendig. Die schwefelarme Heizölqualität zeigt jedoch eine deutlich geringere Neigung, die Wärmetauscherflächen zu verschmutzen. Die Wärmetauscher sind auch nach längerem Betrieb noch sauber. Dadurch bleibt die volle Leistungsfähigkeit des Heizkessels auch über eine längere Betriebsdauer erhalten. Eine Veränderung des Wirkungsgrades tritt somit erst zu einem erheblich späteren Zeitpunkt ein. Auch die Verbrennungseigenschaften bleiben über diesen Zeitraum erhalten, da die Ablagerungen an den Mischeinrichtungen ebenfalls deutlich reduziert sind.
  • Eine Reduzierung der Leistung bzw. Lebensdauer von Ölpumpen ist nicht zu erwarten, da die schwefelarme Heizölqualität mit Additiven zur Verbesserung der Schmierfähigkeit versehen ist.
  • Die schwefelarme Heizölqualität enthält speziell entwickelte Additive, die aschefrei verbrennen. Darüber hinaus werden Additiv-Komponenten eingesetzt, welche die thermische Beständigkeit und die Lagerstabilität erhöhen.
  • Bisher konnten keine Auffälligkeiten bezüglich der Verträglichkeit gegenüber den Dichtungsmaterialien bei Verwendung der schwefelarmen Heizölqualität festgestellt werden.
