News vom 09.10.2023
Artweger mit neuem 2 in1 Konzept
JOICE Walk In+ mit Bademöglichkeit
Der österreichische Duschkabinen-Hersteller Artweger überrascht wieder mit neuartigen Produktideen. Jüngster Coup ist die JOICE, eine barriere-freie Walk In Dusche, in der man auch Baden kann.
Der bodenebene Zugang in den großen Duschbereich bietet Komfort und Sicherheit.<br />Bild: Artweger
Bild: Artweger
Die JOICE Walk In+ ist eine bahnbrechende Kombination aus einer barrierefreien Walk In Dusche und Badewanne. Mit ihrer breiten türlosen Glasfront erscheint die neue JOICE auf den ersten Blick als eine zeitgemäße offene Duschlösung. Wie bei einer klassischen Walk In erfolgt der Zugang in den großzügigen Duschraum seitlich und völlig barrierefrei.
Hinter der stilvollen Walk In-Optik verbirgt sich jedoch das einzigartige Highlight der JOICE - eine hochgezogene Duschwanne, die dreiseitig als komfortable Badewanne geformt ist. Die Zugangsseite ist bis zum Boden offen, wodurch ein barrierefreier Einstieg in den Duschplatz gewährleistet wird. Zum Baden wird ein mitgeliefertes Schott in die Wanne eingesetzt und mit einem Hebel sicher verschlossen. Eine durchgehende Dichtung sorgt für völlige Dichtheit im Türbereich.
„Gerade in das Walk In Segment drängen immer mehr branchenfremde Firmen. Die JOICE hingegen bietet einen einzigartigen Mehrwert und wird nur im Sanitärfachhandel vertrieben. Damit bleibt das Geschäft dort, wo es hingehört: beim Installateur“, so Gerhard Aigner, Artweger Geschäftsführer.
Die JOICE bietet dank ihres geraden Schottes selbst bei Wannenlängen von 150 cm und 160 cm genügend Platz zum Baden. Mit der Wannenbreite von 85 cm steht auch seitlich ausreichend Platz zum Entspannen beim Baden und Duschen zur Verfügung.
Ein weiterer Pluspunkt der JOICE ist ihre einfache Reinigung. Optional kann sie mit dem einzigartigen ARTCLEAR Glas veredelt werden, was die Reinigung des Duschglases dauerhaft erleichtert. Die Duschwanne ist mit einer hochwertigen Sanitäracryl-Oberfläche versehen und lässt sich ebenfalls mühelos reinigen. Die hochgezogene Wanne vermeidet zudem lästige Ecken und Kanten zwischen Boden und Wänden, in denen sich üblicherweise Schmutz und Kalkreste ansammeln.
„Mit den verschiedenen Frontfarben ist die JOICE auch optisch ein echtes Highlight im modernen Badezimmer“, betont Gerhard Aigner. Die Artweger JOICE Walk In+ ist ab Oktober 2023 erhältlich.
