News vom 13.10.2023
DOYMA stellt DOYMAfix® Connect HP/B & DOYMAfix® Connect HP/P vor
Innovative Anschlusssets für Wärmepumpen
Die DOYMA GmbH & Co hat ihr Produktportfolio um zwei innovative Anschlusssets für Luft-Wasser-Wärmepumpen (Monoblock) erweitert. Während es sich bei der DOYMAfix® Connect HP/B um ein Anschlusssystem für erdberührte Gebäudeaußenwände handelt, ermöglicht die DOYMAfix® Connect HP/P den fachgerechten Anschluss von Wärmepumpenanlagen durch die Bodenplatte.
Bilder: DOYMA
Bilder: DOYMA
Beide Varianten werden als anschlussfertige Komplettsets ausgeliefert und zeichnen sich unter anderem durch die Möglichkeit einer einfachen und schnellen Ein-Personen-Montage aus. Die Lieferung erfolgt jeweils inklusive der erforderlichen Abdichtung zum Gebäude. Die neuen DOYMA-Anschlusssets sind in DN 32 (in den Längen 3 und 5 Meter) sowie in DN 40 (in den Längen: 10, 15 und 20 m) erhältlich. Sie ermöglichen so auch den unkomplizierten Anschluss von Wärmepumpen, die weit vom Wohnhaus entfernt stehen.
Ein weiteres wichtiges Feature ist die Möglichkeit der gewerkeübergreifenden Montage (Rohbau, SHK und Elektro). Die Verwendung von flexiblen Edelstahlwellrohren schafft zudem größtmögliche Flexibilität im Bauablauf. Das ebenfalls flexible Mantelrohr zeichnet sich durch einen geringen Biegeradius von nur 0,5 Meter aus. Die geringen Rückstellkräfte des Edelstahlwellrohres und die beiliegende Montagehilfe in Form des Bogenzuges zur Herstellung und Fixierung der notwendigen Bögen im Leitungsverlauf des Mantelrohres machen dies möglich.
Produktvorteile:
  • Komplettpaket enthält alle erforderlichen Bauteile und Komponenten
  • Sofort anschlussfertig und einfache Ein-Personen-Montage
  • Zertifizierte Gasdichtheit
  • Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel sowie separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen
  • Geringer Biegeradius von nur 0,5 m
  • Flexible Herstellung von Bögen ohne Fittings dank sauerstoffdichter Edelstahlwellrohre
  • gas- und wasserdicht sowie radonsicher
  • nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft – FHRK 40 D05
Themenverwandte Inhalte
