News vom 07.11.2023
Jetzt komplett:
Neuer Unterputz-Kleinverteiler rundet ComfortLine Serie ab
Die ComfortLine Serie hat Elektroinstallateuren bereits neue Möglichkeiten für Effizienzsteigerung und Zeiteinsparung eröffnet. ABB STRIEBEL & JOHN rundet mit neuen Kleinverteilern die Produktserie mit hocheffizienten und nachhaltigen Lösungen ab.
Der neue Unterputz-Kleinverteiler ComfortLine Compact CU überzeugt durch seine kurze Installationszeit.<br />Bild: ABB<br /><br />
Bild: ABB
Elektroinstallateure profitieren nun auch bei der Unterputz- und Hohlwandmontage von signifikanten Vorteilen bei der Installation, die sie bereits von den Zählerschränken, Wandschränken und Aufputz-Kleinverteilern der ComfortLine Serie kennen. Die neuen Unterputz-Kleinverteiler sind für den Wohnungsbau, öffentliche Gebäude sowie für den gewerblichen Bereich ausgelegt. Ebenso können sie für Renovierungen, Modernisierungen und Neubauten eingesetzt werden.
Der ComfortLine Compact CU weist die gleichen Ausstattungsmerkmale wie die anderen Produkte der ComfortLine Serie auf. Besonders hervorzuheben ist hier die deutlich verkürzte Installationszeit. Der neue Blendrahmen in dezentem Design hat eine Höhe von nur 15 Millimetern und bietet einen Putzausgleich von bis zu 25 Millimetern. Durch die geringe Gehäusetiefe von 110 Millimetern können die Kleinverteiler leicht in Hohlwänden mit einfacher Beplankung integriert werden. Das neu entwickelte Hohlwand-Set vereinfacht und beschleunigt maßgeblich den Einbau. Es ist nur noch ein rechteckiger Wandausschnitt für die Hohlwandmontage erforderlich. Das Set besteht aus vier Hohlwandkrallen, die an den Ecken des Gehäuses von außen eingerastet werden. Anschließend werden diese einfach mit einem Schraubendreher angezogen.
Die Gehäuse verfügen oben, unten, seitlich und rückwärtig über Vorprägungen für die Einführung von Leitungen. Dank der pro Feldbreite oben und unten herausnehmbaren Einführungsschieber mit ausbrechbaren Vorprägungen lassen sich die Leitungen bequem von vorne einführen. Zusätzlich können diese an dem integrierten Kabelabfang- und Zugentlastungskamm befestigt werden.
Einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Arbeitsvereinfachung leistet die intelligente Verpackung. Die Verpackung aus umweltfreundlichem Recyclingkarton und ohne Styropor orientiert sich an den Arbeitsschritten auf der Baustelle. Das Gehäuse wird von zwei Kartonteilen oben und unten geschützt. Diese können nach der Elektroinstallation dann auch noch als Schmutzschutz verwendet werden. Der Blendrahmen und die Tür werden durch einen Vollkarton geschützt. Durch diese Aufteilung werden Letztere nicht verschmutzt, bis sie auf der Baustelle benötigt werden.
