News vom 09.11.2023
Studie: 80% der deutschen Haushalte verzichten wegen hoher Heizkosten auf Komfort - Entlastung nicht in Sicht
Frieren, um zu sparen: Eine Studie von tado° ergab, dass 80 Prozent der deutschen Haushalte in der letzten Heizperiode 2022/23 dem Aufruf der Politik folgten und ihre Innenraumtemperatur um durchschnittlich 0,8°C im Vergleich zum Vorjahr auf 19,4°C reduzierten, um Energie und Heizkosten einzusparen. Das entspricht einer Heizenergieeinsparung von gerade einmal 6 Prozent.
Bild: www.pixabay.com/ Gerd Altmann
Demgegenüber steht eine Kostensteigerung von rund 80 Prozent im Abrechnungsjahr 2022 im Vergleich zu 2021 vor der Energiekrise. Für das Abrechnungsjahr 2023 erwartet der Heizspiegel nur eine geringfügige Senkung der Heizkosten und sieht auch darüber hinaus kaum Entspannung.
“Wer jetzt wirklich sparen will, sollte in diesem Winter nicht auf staatliche Maßnahmen warten, sondern selbst tätig werden,” rät Christian Deilmann, Mitgründer von tado°. “Statt die Heizung noch weiter herunter zu drehen, können Verbraucher sie mit smarten Thermostaten effizienter machen und so dauerhaft Geld sparen.”
Smarte Thermostate sparen Energie ohne Komfortverlust
“Unsere Kundendaten zeigen, dass Haushalte mit intelligenten Thermostaten im Durchschnitt 22 Prozent der Heizkosten pro Jahr einsparen, Jahr für Jahr und ohne die Wohlfühltemperatur zu ändern”, so Deilmann. Haushalte heizen mit intelligenten Thermostaten automatisch nur die Räume, die tatsächlich bewohnt sind und auch nur dann, wenn die Bewohner zuhause sind. Bei Heizkosten von 1475 € im Abrechnungsjahr 2022 sparten tado° Kunden auf diese Weise durchschnittlich 324,50 € ein. Ohne intelligente Technologien müssten Haushalte für die gleiche Ersparnis die Innentemperatur auf weniger als 17 Grad reduzieren.
Niederlande und Irland senken Temperatur am deutlichsten
tado° hat die Daten von über 600.000 europäischen Haushalten ausgewertet. Eine interaktive Karte zeigt, wie wie viele Europäer die Innenraumtemperatur in der letzten Heizsaison 2022/23 abgesenkt haben - und um wie viel Grad. Am unteren Ende der Temperaturskala liegen die Niederländer und Briten, während die Skadinavier ihr Heizverhalten kaum geändert haben. Die Daten zum Einbetten der Grafik auf Webseiten finden sich am Ende der Presseinformation.
Heizen bleibt teuer
Die vergangene Heizsaison war für viele Haushalte in Deutschland die teuerste aller Zeiten. In einem durchschnittlichen 70 m2 Haushalt in einem Mehrfamilienhaus belastete das Heizen mit Erdgas die Haushaltskasse mit 1475 € im Abrechnungsjahr 2022. Die Gas- und Strompreisbremse der Bundesregierung sollte die Auswirkungen der Energiekrise für die Bürger ab März 2023 bis Ende des Jahres abmildern. Während der Preisdeckel für private Haushalte für Gas (auf 12 ct/KwH brutto) und Strom (auf 40 ct/KwH brutto) bis März 2024 verlängert werden soll, plant die Bundesregierung, die Mehrwertsteuer für Energie im neuen Jahr wieder von 7 auf 19 Prozent anzuheben. Haushalte können also in dieser Heizsaison nicht mit staatlichen Entlastungen rechnen, auch mittelfristig wird Heizen mit fossilen Brennstoffen nach Berechnungen des Bundeswirtschaftsministeriums voraussichtlich teuer bleiben.
Heizkosten sparen: Mit diesen 10 Tipps gelingt es
  1. Richtige Temperaturwahl: Die empfohlenen Temperaturen liegen für Wohnräume bei etwa 20 bis 22 Grad, für Schlafzimmer bei 16 bis 18 Grad und in Badezimmern bei etwa 24 Grad. Werden die Räume nicht genutzt, können die Temperaturen gesenkt werden.
  2. Programmierbare Thermostate: Programmierbare Heizkörper- und Raumthermostate von tado° senken den Energieverbrauch und damit auch die Kosten nachweislich um durchschnittlich 22 Prozent, maximal um 28 Prozent. Verantwortlich dafür sind intelligente Funktionen wie Zeitpläne, automatische Abwesenheitserkennung oder Fenster-Offen-Erkennung. Die Thermostate sind einfach einzubauen und mit nahezu allen Heizungen kompatibel.
  3. Türen schließen: Zum Heizkosten sparen ist es sinnvoll, die Türen auch innerhalb der Wohnung zu schließen. So verhindert man, dass die kalte Luft aus weniger beheizten Zimmern in die warmen Räume gelangt und diese auskühlt.
  4. Sonnenenergie nutzen: Bei Sonnenschein lohnt es sich, die Vorhänge zu öffnen, um passiv Sonnenwärme zu nutzen. Um die Wärme zu bewahren, sollten die Vorhänge oder Rollläden nachts geschlossen bleiben.
  5. Fensterabdichtung: Um Wärmeverluste zu vermeiden, sollte die Abdichtung von Türen und Fenstern auf undichte Stellen geprüft und anschließend entsprechend repariert werden.
  6. Richtiges Lüften: Stoßlüftung, also die Fenster für einige Minuten weit öffnen, ist energieeffizienter als permanent gekippte Fenster.
  7. Heizkörper entlüften: Um sicherzustellen, dass Heizkörper effizient arbeiten, müssen sie regelmäßig entlüftet werden. Denn: Luft in den Heizkörpern kann die Wärmeübertragung behindern.
  8. Heizkörper nicht verdecken: Es sollten sich weder Möbel noch Vorhänge vor den Heizkörpern befinden, da diese die Wärmeabgabe in den Raum behindern.
  9. Wärmedämmung: Bei einer guten Isolierung von Dach, Wänden und Fenstern werden Wärmeverluste minimiert. Die Wärme kann nicht nach außen entweichen und kalte Luft nicht eindringen.
  10. Nutzung erneuerbarer Energien: Die Nutzung erneuerbarer Energien wie Solarthermie oder Biomasse kann Heizkosten langfristig senken.
Themenverwandte Inhalte
