News vom 17.11.2023
ZEWO Lambda: Weltweit eine der effizientesten Luftwärmepumpen
Wie die Prüfung nach EN 14825 bestätigt, weisen die Wärmepumpen „Lambda“ von ZEWOTHERM eine Energieeinsparung von 26% gegenüber derzeitigen hocheffizienten Luftwärmepumpen auf. Gleichzeitig wurden den neuartigen Pumpen eine höhere Leistungsfähigkeit und weniger sowie kürzere Abtauzyklen bescheinigt.
Die „ZEWO Lambda“ Wärmepumpen von ZEWOTHERM sind extrem effizient. Sie werden am Stammsitz in Remagen (Rheinland-Pfalz) produziert.
Die Wärmepumpen überzeugten beim „Plus X Award“ in Sachen High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie.
Flüsterleise: Im Marktvergleich liegt der Schallleistungspegel der „ZEWO Lambda-Wärmepumpe“ deutlich unter dem Durchschnitt, je nach Gerät bei nur 42 bzw.44 dB(A) (gemäß EN 12102).<br />Bilder: ZEWOTHERM
Bilder: ZEWOTHERM
Die Lambda-Pumpen nutzen das bestehende Lufttemperaturniveau vollständig zur Energiegewinnung. Dadurch erreichen sie einen SCOP von über 5,5.Die Effizienzmessungen durch ein unabhängiges Prüfinstitut gemäß EN 14825 bestätigen, dass die „ZEWO Lambda“ Wärmepumpen eine von den derzeit effizientesten Luftwärmepumpen weltweit sind.
Dies bedeutet 26% weniger Stromverbrauch bei gleicher Wärmeleistung gegenüber dem derzeit höchsten Energieeffizienzstandard für Wärmepumpen A+++.
3K Prozess sorgt für Effizienz
Möglich macht dies eine neuartige Prozessführung namens „3K Prozess“. Dabei wird das bestehende Temperaturniveau der Energiequelle Luft um ein Vielfaches besser genutzt: Dank einer optimierten Strömungsmechanik wird der Wärmeübergang um das 4- bis 6-fache verbessert. Dadurch wird die Verdampfungstemperatur des Kältemittels erhöht – was gleichzeitig die Kompressionsarbeit des Verdichters verringert. Zudem wird die Vereisung des Luftwärmetauschers stark verzögert. All das führt zu deutlich geringeren Stromkosten im Jahresvergleich. Das spiegelt der niedrige SCOP-Wert von 5,5, wider (5 (COP bei A2W35 > 5).
Niedrigste Schallwerte
Ein weiterer Superlativ wird den Pumpen hinsichtlich ihres flüsterleisen Betriebs bescheinigt. Im Marktvergleich liegt der Schallleistungspegel der Lambda-Pumpen deutlich unter dem Durchschnitt. Bei den Lambda-Pumpen beträgt dieser Wert je nach Gerät 42 bzw.44 dB(A) (gemäß EN 12102).
Angenehmes Raumklima
Die Pumpen erreichen eine Temperatur bis zu 70°C im Vorlauf ohne weitere Zusatzheizung. Damit sind sie sowohl für Sanierungen als auch für den Neubau geeignet.
In die Geräte ist serienmäßig eine Kühlfunktion integriert. Von dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 wird nur sehr wenig benötigt. Die Füllmenge beträgt laut Hersteller max. 1,3 kg. Das sei die geringste Kältemittelfüllmenge am Markt. Im Sommer läuft die Kühlung in Verbindung mit Photovoltaik besonders umweltschonend. Hierfür bietet der Systemhersteller ZEWOTHERM passende Produkte an.
Drei Varianten
Die ZEWO Lambda-Serie besteht aus den Luft-Wasser-Wärmepumpen „EU08L“ mit 2-10 kW, der „EU13L“ mit 3-15 kW und der „EU15L“ mit 4,5-17 kW. Bei Objekten mit höherem Wärmebedarf können diese auch als Einzellösung bisherige 2-er Kaskadenlösungen ersetzen.
Die kompakten Geräte in Monoblock-Bauweise lassen sich dank ihrer Standfläche von 0,55 m² sehr platzsparend installieren. Die Geräte arbeiten modulierend, d.h. sie passen sich stufenlos jedem Leistungsbedarf für Heizen, Kühlen und Trinkwassererwärmung an. Für ein Energiemonitoring sind ein Wärmemengenzähler und ein Stromzähler integriert. Die Pumpen tragen das EHPA-Gütesiegel, sind SG Ready und werden von der BAFA gefördert.
Das System
Die Systeme bestehen aus einem Außengerät und einer Regelzentrale. Das Luft-Monoblock-Außengerät beinhaltet alle Kältekreiskomponenten inklusive dem drehzahlgeregelten, schalloptimierten Ventilator und dem Kältekreisregler (ARC - Advanced Refrigerant Controller). Zudem befinden sich ein Sicherheitsventil (3 bar) und zwei automatische Entlüfter auf der Hydraulikseite der Außeneinheit. Das Außengerät ist durch eine Kommunikationsleitung mit der Regelzentrale verbunden.
Die Regelzentrale im Gebäude übernimmt die Ansteuerung sämtlicher Hydraulikkomponenten im Gebäude (Pumpen, Ventile usw.) und enthält als Bedieneinheit ein Touch-Display. Die Hydraulikstation besteht aus einer Umwälzpumpe, einem Durchlauferhitzer und einem 3-Wege-Umschaltventil. Standardmäßig werden 2 Mischkreise und 2 Direktkreise bedient. Ein bivalenter Heiz- und Kaskadenbetrieb ist als Erweiterung möglich. Über die integrierte Schichtbeladungsfunktion können Boiler, Hygienespeicher und Brauchwasserspeicher mit Frischwassersystem integriert werden. Dafür führt Systemhersteller Zewotherm passende Komponenten im Programm.
Zentrale Steuerung und Fernwartung
Gesteuert werden die Lambda-Pumpen via CAN-Busverbindung. Eine Anbindung zu externen Geräten wie PV-Anlagen ist über Modbus-RTU und Modbus-TCP möglich. Sämtliche Erweiterungen werden über die Regelzentrale gesteuert und über ein Touch-Display bedient. Mittels gesicherter VPN-Verbindung können die Pumpen per Fernwartung überwacht werden.
Produktion in Deutschland
Seit Sommer 2022 werden am ZEWOTHERM-Stammsitz in Remagen die hocheffizienten Luft-Wasser-Wärmepumpen „ZEWO Lambda“ sehr erfolgreich produziert, geprüft und an das Fachhandwerk und den Handel vertrieben. Die derzeitige Lieferzeit beträgt nur sechs Monate.
Weitere Informationen unter www.zewotherm.de
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
