News vom 24.11.2023
PAW:
Solare Übertragungsstationen mit breiter Range
Eins der Herzstücke des Hamelner Unternehmens PAW GmbH & Co. KG ist die Solex-Produktfamilie. Die solaren Übertragungsstationen transportieren die in den Kollektoren gesammelte Wärmeenergie zur Beladung von Pufferspeichern. Hierbei wählt man zwischen den beiden Ausstattungsvarianten für Heizungs- (HZ) und Trinkwassersysteme (TW).
Für die SolexMega Kaskade sind Kollektorflächen bis 400 m² kein Problem.<br />Bild: PAW
Bild: PAW
Die Solex-Module sind sehr flexibel. Die Varianten Mini (DN 15) bis Mega (DN50) decken eine Bandbreite von Kollektorfeldern zwischen 36 – 200 m² ab. Durch eine mögliche Kaskadierung stellen auch Kollektorflächen von bis zu 400 m² kein Problem dar. Die thermische Leistung reicht von 15 – 200 kW.
Ein zentraler Punkt der Stationen liegt im Plattenwärmetauscher. Dieser arbeitet im Kreuzstromprinzip und ermöglicht so eine hervorragende Wärmeübertragung. Die Stationen verfügen über Hocheffizienzpumpen, Volumenstrom- und Temperatursensoren zur Regelung und Anlagenvisualisierung.
An den vorprogrammierten und -montierten Solarregler SC5.14 müssen nur noch Kollektorfeld- und Speicherfühler angeschlossen werden. Der Regler ist für Solaranlagen mit bis zu zwei Puffer- oder Trinkwasserspeichern geeignet. Für PAW-Hydrauliken optimiert, erfasst er die Temperaturen und berechnet die Wärmemengen.
Die solaren Übertragungsstationen sind bereits werksseitig nach EnEV-Standard isoliert. Selbstverständlich unterstützen die Experten von PAW auf Anfrage gerne bei der Auslegung.
