News vom 30.11.2023
Dekospiegel - Die Kunst der Innendekoration
Spiegel gehören zu solchen Bestandteilen der Inneneinrichtung, die gewöhnlich mit praktischen Alltagsgegenständen assoziiert werden. Dies gilt selbstverständlich für Badezimmer-, Flur- und Schlafzimmerspiegel.
Das bedeutet jedoch nicht, dass sie außer ihrer praktischen Funktion keine Designobjekte sein können. Die Verwendung von Dekospiegeln als Teil der Inneneinrichtung  und des Wohnstils  wird immer beliebter. Natürlich können Spiegel Räume optisch vergrößern, erweitern und höher erscheinen lassen.
Innenräume mit Dekospiegeln
Dekorative Spiegel kommen nicht nur dort zum Einsatz, wo sie einfach unentbehrlich sind. Ein dekorativer Wand- oder Standspiegel ist wohl ein tolles Gestaltungselement für Wohnzimmer. Zumal Spiegel nicht nur einfach eine Glastafel sind, womöglich noch mit einem schlichten und einfachen Rahmen. Dank dem heutigen Designen können unterschiedlichste Formen, schöne und ansprechende Rahmen, Ornamente, Sprossenleisten, Facetten, LED-Leuchten oder kombinierte Formen und Farben die Inneneinrichtung hervorragend vervollkommnen. Sie betonen das Ganze mit ihrem Schimmer und lassen Räume erstrahlen. Deshalb sollten Spiegel immer auf den Stil der Inneneinrichtung, auf Möbel und andere Accessoires abgestimmt werden.
Siebenseitiger Spiegel im runden Rahmen - HEPTO
Zum Wohlbefinden ist auch eine entsprechende Beleuchtung des Spiegels unabdingbar. Sowohl künstliches als auch natürliches Licht werden in der Spiegeloberfläche reflektiert. Es erzeugt dabei ein beeindruckendes Helldunkelspiel, erhellt den Raum zusätzlich und verleiht ihm ein einzigartiges Gepräge. Was im Spiegel reflektiert wird, ist zwar auch von Belang. Dekorationen, Topfblumen oder Gemälde. Ihre Reflexion kann eine ergänzende doppelte Dekoration bilden Strukturen, Formen und Farben tragen dazu bei, dass ein dekorativer Spiegel jeden Raum individuell und meisterhaft gestaltet.
Ein richtig ausgewählter Wandspiegel passt ausgezeichnet in jeden Raum, ob modern oder klassisch, und zumal in einen Kleinraum. Im Badezimmer sollte ein Spiegel natürlich über dem Waschbecken hängen. Ein Spiegel wirkt hübsch über einer Flurkonsole, über einer Kommode oder einem Sofa im Wohnzimmer und auch als eine einfache Dekoration an der Wand. Standspiegel dagegen sind eine Option für größere Räume. Dabei handelt es sich oft um große rechteckige Spiegel, die Platz vom Fußboden bis in die Höhe einnehmen. Sie sind optimal in modernen, minimalistischen und industriellen Umgebungen einsetzbar.
Eingerahmt oder eher rahmenlos
Wer schlichte Formen liebt, kann sich für einfache Spiegel ohne Rahmen oder Verzierungen entscheiden. Aber warum dann nicht mit Formen spielen? Quadratische, rechteckige und runde Spiegel sind nicht die einzigen Lösungen. Spiegel können in dreieckiger, ovaler und jeder anderen Form ausgeführt werden, einschließlich der trendigen Hexagone. Es gibt Spiegelhersteller, die auch maßgeschneiderte Spiegel nach individuellen formbezogenen Vorgaben anbieten. Bei rahmenlosen Spiegeln kann man auf einige Accessoires in der Nähe setzen. Eine Steh- oder Wandleuchte, eine kleine Konsole, bevorzugte Dekorationen oder ein eleganter Ständer mit Topfblumen. Wichtig ist, dass das Ganze harmoniert und Anziehungspunkt ist. Zudem sollten manche Elemente von der Form her zueinanderpassen. Wenn ein Spiegel gerade Linien hat, passt er geradezu besser in Räume mit Möbeln und Accessoires in gleicher Optik. Runde oder ovale Spiegel lassen sich grandios mit ähnlichen Gestaltungselementen kombinieren.
Moderner halbovaler Standspiegel mit Ablage - FRANK SHELF
Können Spiegel ohne Rahmen überhaupt dekorativ sein? Na, selbstverständlich! Die mit Abstand einfachste Form der Verzierung ist Facettierung der Kanten und Spiegeltafeln. In dieser Art und diese Weise erzielt man dreidimensionale und tiefe Struktureffekte, die dem Spiegel eine ausdrucksstarke Optik verleihen. Durch Linien und Facetten, die dünner als die übrige Spiegelfläche sind, wird der charakteristische Prismeneffekt, d. h. Lichtbrechung, erzielt. Das Ergebnis ist ein eindrucksvolles Helldunkelspiel, bei dem das von der Oberfläche reflektierte Licht schöne Lichtblitze an den Wänden erzeugt.
Der Spiegel kann auch aus kombinierten Einzelteilen ohne Facetten bestehen, ebenfalls in verschiedenen Farben. Die Form der Einzelteile sollte auch auf andere Linien und Accessoires der Einrichtung abgestimmt sein.
Raum mit dekorativen Spiegeln
Eine weitere Form der Spiegeldekoration sind Sprossenleisten. Dabei handelt es sich um unterschiedlich gestaltete Zierleisten, die Spiegeloberflächen in kleinere Abschnitte mit unterschiedlichen Formen unterteilen. Meistens sind sie aus Metall, können aber auch hölzern sein. Ob in asymmetrischem oder einfachem Design, verleihen Spiegel mit Sprossenleisten jedem Raum einen außerordentlichen Touch. Die dekorative Optik kann überdies durch verschiedene Farben der Sprossenleisten verstärkt werden. Formen und Farben der Sprossenleisten sollte man natürlich am besten auf andere Einrichtungsgegenstände und Dekorationen abstimmen. Neben geraden Linien können mit Sprossenleisten auch Formen geschaffen werden, die prächtig zu einem provenzalischen Flair passen.
Dekorativer Spiegel in schwarzem MDF-Rahmen mit Beleuchtung - WIENA IM LED-RAHMEN
Zu modernen Dekorationsspiegeln zählen auch LED-Spiegel. Leuchtende LED-Streifen auf der Spiegeltafel erzeugen eine Art Rahmen oder dekorative Muster aus Lichtlinien. Der Spiegel gewinnt dadurch an Ausdruckskraft und Tiefe und die beleuchtete Spiegeltafel wirkt sehr eindrucksvoll. LED-Beleuchtung kann auch seitlich, bzw. auf der Rückseite der Spiegeltafel, angebracht werden. Das angezündete Licht umgibt den Spiegel, breitet sich dezent auf der angrenzenden Wandoberfläche aus und bewirkt ein tolles Spiel aus Licht und Schatten. LEDs erzeugen einen diffusen, gleichmäßigen und weichen Lichteffekt, der schattenähnlich wirkt. Das Licht hebt die Spiegeltafel hervor und rückt diese in den Vordergrund, wodurch die gesamte dekorative Komposition Tiefe und Ausdrucksstärke erhält. Unabhängig von der Art der Wand und des Hintergrundes macht dies einen tatsächlich großartigen Eindruck.
Dekorative Spiegel zur Raumgestaltung
Eingerahmte Spiegel bieten eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. Abgestimmt auf den Stil der Inneneinrichtung können sie eine einfache Ergänzung oder eine zusätzliche und unübersehbare Dekoration eines Raumes bilden. Welche Räume auch immer, entscheidet über den Dekorationswert des Spiegels dessen Rahmen.
Ob dekorative rechteckige Spiegel oder runde Wandspiegel, verleihen Rahmen jedem Raum eine stilvolle Eleganz. Spiegelrahmen, die sich harmonisch in das angewandte Dekor einfügen, sind ein markanter Akzent, ein Inbegriff des Einrichtungsstils. Neben dem Design und der Form des Rahmens ist auch seine Farbe auf die übrige Einrichtung und Dekoration abzustimmen. Dank einer riesigen Vielfalt an Formen, Designs, Ornamenten und Farben können eingerahmte Dekospiegel perfekt mit dem Stil und dem Design des ganzen Raumes in Einklang gebracht werden. Entgegen der gängigen Meinung prägen vor allem Accessoires die Einrichtung und den Charakter der Innenräume.
Eingerahmte Spieg
Ein Spiegel mit Metallrahmen – ja, aber er ist eher für moderne und industrielle Innenräume geeignet. Holzrahmen passen besser in klassische und gemütliche Innenräume. Hinzu kommt, dass Holz verschiedene Strukturen, sogar Beton oder Metall, imitieren kann. Außerdem können Rahmen verschiedene Formen, Breiten und Farben haben. Von modernen Loftspiegeln, schlicht und minimalistisch, über klassische Spiegel bis hin zu reich verzierten Glamourspiegeln. Sie können ein einfaches Profil haben oder mehr oder weniger verziert sein, mit Facetten, Ornamenten und anderen Ergänzungen. Eine kluge Auswahl lohnt sich, denn ein Spiegel zieht die Blicke auf sich, schon allein deshalb, weil er Dinge reflektiert. Aus diesem Grund sind Spiegelrahmen maßgeblich. Neben dem Stil der Raumgestaltung ist es sinnvoll, jeden Spiegelrahmen damit zu harmonisieren, was auf der Spiegeltafel reflektiert wird. Denn Spiegelrahmen sind nicht nur Fassungen. Sie sind sozusagen eine Art Umriss für den verbreiteten Glanz, für alles, was reflektiert wird und heben unbestritten die Schönheit anderer Gegenstände hervor.
Unregelmäßig geformter Spiegel in Mdf-Rahmen mit Beleuchtung - JASPIS IN LED RAHMEN
Spiegel online
Wo findet man im Internet auffällige und einzigartige Dekospiegel? Interessant zu sein scheint das Angebot dieses Spiegelherstellers. In seinem Onlineshop finden Sie bemerkenswerte Vorschläge für außergewöhnliche Dekospiegel. Zugleich ist der Onlineshop mit Spiegeln Alfaram www.alfaram.de oder www.alfaram.at sehr übersichtlich. Alle Produkte sind in Kategorien und Unterkategorien unterteilt, weswegen man sich mit dem Angebot selbsterklärend vertraut machen kann.
Dekorative Spiegel von Alfaram
Spiegel sind in vielen Geschäften, in Supermärkten und im Internet erhältlich. Allerdings handelt es sich dabei meist um Massenware, serienmäßige Fabrikate. Deshalb sollte man auf ausgesuchte Gegenstände setzen, die sich von anderen abheben. Hochwertige dekorative Spiegel mit einem ungewöhnlichen Design und einer einzigartigen Ästhetik stellt zwar Unternehmen Łukasz Ochwat Alfaram her. Fachleute von Alfaram sind sich der Bedeutung der Innenarchitektur und der angemessenen Einbindung von Spiegeln in den Kontext der Raumgestaltung bewusst. Zugleich wird das Angebot stets auf den neuesten Stand gebracht, denn das Unternehmen hält sich über die neuesten Trends auf dem Laufenden. Alfaram hat Wünsche und Erwartungen seiner Kundschaft immer im Auge. Die Projekte dieser Marke erfüllen selbst die anspruchsvollsten Vorstellungen.
Alfaram bietet eine große Auswahl an dekorativen Spiegeln für jeden Stil. Von modernen und minimalistischen Spiegeln über klassische, LED-beleuchtete Spiegel bis hin zu Spiegeln im Glamour- oder Bohostil. Von einfachen Designs bis hin zu reich verzierten Spiegeln. Es gibt Spiegel in schlichteren, aber auch in dekorativen, durchbrochenen Rahmen und mit dekorativen Sprossenleisten. Die Aufzählung aller Formen, Gestaltungen und Farben ist nahezu unmöglich. Neben den Standardmodellen können hier auch Spiegel nach Maß in beliebiger Form bestellt werden. Sie werden jeweils nach individuellen Kundenwünschen entwickelt. Ob Wand- oder Standspiegel, zeichnen sich Spiegel von Alfaram durch ihr einzigartiges Design und ihren Stil aus.
Erwähnenswert ist zwar auch, dass Spiegeltafeln aus hochwertigem Rohmaterial ohne Kupfer und Blei hergestellt werden. Das bedeutet, dass sie transparenter sind und eine genauere Widergabe von Farben und ein besseres Spiegelbild garantieren. LED-Spiegel mit solchen Spiegeltafeln lassen das LED-Licht nicht durch, was für eine wesentlich bessere optische Wirkung sorgt.
Das Angebot von Alfaram zeichnet sich auch durch seine wettbewerbsfähige Preisgestaltung aus. Um die Kosten weiter zu minimieren, liefern die Mitarbeiter von Alfaram alle Spiegel mit firmeneigenen Fahrzeugen. Bei der Lieferung kann das Paket ausgepackt und die Bestellung überprüft werden. Auch der Umweltschutz kommt hier nicht zu kurz. Um die Umweltverschmutzung zu reduzieren, werden alle Spiegel mit Stretchfolie und Schutzschaumstoff geschützt, die wiederverwendbar sind.
