News vom 06.12.2023
Stiebel Eltron-Kleinspeicher in der BVB-Geschäftsstelle und im Signal Iduna Park
SNU 5 Plus überzeugt durch Kompaktheit und hohe Effizienz
In einigen Liegenschaften von Borussia Dortmund kommt demnächst der Stiebel Eltron-Kleinspeicher SNU 5 Plus zum Einsatz: An Waschplätzen im Stadion und in der Geschäftsstelle des BVB sorgen die kompakten Geräte künftig für eine komfortable Warmwasserbereitstellung ohne Vorlaufzeit.
Den ersten SNU 5 Plus hat Stiebel Eltron-Pressesprecher Henning Schulz (rechts) im Stadion persönlich an BVB- Energiemanager Florian Demnitz übergeben.<br />Bild: STIEBEL ELTRON
Anlässlich der Kooperation mit Borussia Dortmund gibt es die Geräte des BVB-Premium- und Nachhaltigkeitspartners Stiebel Eltron aktuell in limitierter Edition mit BVB-Logo. Die Sonderausführung ist keineswegs nur dem Verein vorbehalten: Auch Fans und Sympathisanten der Borussia können den Kleinspeicher in der BVB-Edition nutzen.
Der SNU 5 Plus wird direkt an der Zapfstelle installiert und liefert ohne Wartezeit sofort warmes Wasser. Über einen hochwertigen Drehwähler mit spürbarer Rastung kann die gewünschte Warmwassertemperatur stufenlos zwischen 35 und 85°C eingestellt werden. Aufgrund seiner Vakuum-Isolierung zur Minimierung von Bereitschaftsenergieverlusten ist der SNU 5 Plus nicht nur sehr effizient, sondern auch eines der kompaktesten Geräte seiner Klasse und lässt sich besonders platzsparend installieren. Während des Aufheizvorgangs verhindert die Antitropf-Funktion eine unerwünschte Tropfenbildung an der Zapfstelle, die Thermostop-Funktion unterbindet gleichzeitig eine Erhitzung der Armaturen. Das beugt nicht nur Energie- und Trinkwasserverlusten vor, sondern vermeidet auch Kalkablagerungen an den Armaturen.
Einfache und schnelle Installation
Die Installation des SNU 5 Plus gestaltet sich durchweg unkompliziert: Das Profi-Rapid-Installationssystem berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte, sodass sich vorhandene Geräte schnell und einfach durch den neuen SNU 5 Plus austauschen lassen. Die bestehende Wandaufhängung kann weiter genutzt werden, der elektrische Anschluss erfolgt über eine 230-Volt-Schutzkontaktsteckdose.
