News vom 06.12.2023
Wärmedämmende Planung – wie sorgen Fassadenverglasungen für ausreichenden thermischen Komfort?
Die Optimierung der Energieeffizienz von Gebäuden ist eines der Hauptanliegen modernen Bauens. Die Suche nach den effektivsten und beeindruckendsten Lösungen für eine ordnungsgemäße Wärmedämmung von Gebäuden ermutigt Investoren, fortschrittliche Technologieprodukte auszuwählen, bei denen sich ein hohes Maß an Wärmedämmung mit einem modernen Design verbinden. Ein Beispiel für solche Lösungen sind Fassadenverglasungen, die entsprechende Dämmperimeter bieten können.
Die Fokussierung der Investoren auf die Optimierung der Energieeffizienz von Gebäuden ergibt sich aus gesetzlichen Vorgaben. Nach Angaben der European Green-Deal-Strategie sollen ab 2028 alle Neubauten emissionsfrei sein. Aufgrund der unmittelbar bevorstehenden Anwendung der oben genannten Regelungen sollten Investoren, die energetische Optimierung des Gebäudes bereits in der Entwurfsphase berücksichtigen.
Verglaste Fassaden und Energieeffizienz
Die Verwendung zahlreicher Verglasungen im Gebäude, nicht nur auf der Fensterebene, sondern auch an den Fassaden, kann auf einen hohen Energieverbrauch der Anlage hinweisen. Erwähnenswert ist es, dass die Energieeffizienz eines verglasten Gebäudes von vielen Faktoren beeinflusst wird – die mit der Anlage selbst in Verbindung stehen, wie: Standort, Gebäudevolumen, Ausrichtung der Verglasung in Bezug auf die Himmelsrichtungen, aber auch den verwendeten technologischen Lösungen. Und obwohl die Ansicht besteht, dass sich der Energieverbrauch in Gebäuden mit hohen Verglasungen stärker unterscheidet als bei Gebäuden mit herkömmlichen Fassaden (zumindest aufgrund der besonderen Empfindlichkeit von Glasfassaden gegenüber äußeren Bedingungen), sorgt die Verwendung von Fassaden mit Aluminiumsystemen mit hohen Wärmedämmparametern, dass die geeigneten thermischen Bedingungen des Gebäudes gewährleistet werden.
60 Dawson St. (Projekt Kells), Dublin, Irland. Eingesetzte Systeme: MB-SR50N, MB-SR50N EFEKT
Ein Beispiel für Produkte, die hohe Anforderungen an die Wärmedämmung erfüllen, sind Aluminiumfassaden in den Systemen von Aluprof – einem der führenden Hersteller von Aluminiumsystemen in Europa.
„Aluminium verfügt über eine hervorragende Tragfähigkeit und Beständigkeit gegenüber mechanischen Kräften und eignet sich daher hervorragend für den Bau von tragenden Elementen, die starken Belastungen ausgesetzt sind. Die Verwendung von Aluminiumsystemen bei der Gestaltung von Fenstern oder Glasfassaden ermöglicht eine großflächige Verglasung, die wie eine Designer-Glaswand wirkt und den Raum optimal mit natürlichem Licht versorgt“, sagt Rafael Altheim von Aluprof, einem internationalen Hersteller von Aluminium-Systemen in Europa.
Glasgebäude voller Herausforderungen
Die Realisierung einer Anlage mit einer großflächigen Glasfassade ist sowohl für den Planer als auch für den Investor eine Herausforderung. Die Berücksichtigung geeigneter Fassadenlösungen in der Entwurfsphase jedoch gewährleistet entsprechende thermische Parameter der Anlage.
Eine große Auswahl an Fassadensystemen mit sehr guten technischen Parametern erleichtert die Umsetzung dieser Aufgabe erheblich. Eine davon ist die Fassade mit erhöhter Wärmedämmung im MB-SR50N HI-System, die für den Bau und die Ausführung von leichten Vorhangfassaden vorgesehen ist.
„Ich möchte Sie auf die einzigartige Wärmedämmzone im System MB-SR50N HI aufmerksam machen. Es werden spezielle Zweikomponenten-Isolatoren verwendet, die auf einem HPVC-Isolator (oder einem Satz Isolatoren entsprechender Breite) basieren. Dadurch sei eine präzise Führung der Schraube bei der Montage auf der Baustelle möglich“, erklärt Rafael Altheim. „Zusätzliche Elemente aus flexiblem Material, die auf die Seitenflächen geklebt werden, erhöhen die Wärmedämmung und begrenzen die Luftbewegung im Zwischenraum der Fassadenfüllungen“, fügt er hinzu.
Die Wärmedämmung des Systems wird durch eine hohe Schlagfestigkeit und Wasserdichtigkeit bei gleichzeitiger Gewährleistung der Luftdurchlässigkeit ergänzt.
Hauptsitz des Viacom International Media Network, London, Großbritannien. Eingesetzte Systeme: MB-70HI, MB-SR50N, MB-SR50N EFEKT
Modernes Design...
Auch der Einsatz von verglasten Aluminiumfassaden bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die breite Palette an Produkten ermöglicht eine Anpassung an die architektonischen Anforderungen des Gebäudes. Ein Beispiel ist das System MB-SR50N EFEKT, das für den Bau von leichten Vorhangfassaden, Dächern, Oberlichtern und anderen Raumkonstruktionen vorgesehen ist. Ein wesentlicher Vorteil dieser Lösung ist die große Auswahlmöglichkeit an Verglasungen, darunter Einfach- oder Doppelverglasungen sowie undurchsichtige Paneele auf der Basis von Isolierglas. Sie werden von Planern und Investoren sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen Projekten sehr geschätzt.
E1 Dublin Landings, Irland. Eingesetzte Systeme: MB-77HS, MB-Slide, MB-SR50N, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N IW
…gemäß den Prinzipien des nachhaltigen Bauens
Die Anforderungen des Marktes an die Dämmung verglaster Fassadensysteme steigen stetig. Im Ergebnis entwickeln die Hersteller immer modernere Lösungen. Auch Aluprof bietet derartige Lösungen an und hat sie kürzlich seinen Kunden angeboten. Die  gewährleistet nicht nur hohe thermische Parameter, sondern erfüllt auch die Anforderungen des nachhaltigen Bauens und der Kreislaufwirtschaft, wie durch das Projekt auf Basis der Cradle to Cradle-Zertifizierung bestätigt wird.
Staatliche Musikschule (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Jastrzębie-Zdrój, Polen). Eingesetzte Systeme: MB-78EI, MB-45, MB-70HI, MB-SR50N EI, MB-SR50N HI+, MB-70 Casement, MB-60E EI
Ein weiteres herausragendes Unterscheidungsmerkmal der Aluprof-Fassaden ist ihr Höchstmaß an Sicherheit. Die Pfosten-Riegel-Fassaden des MB-SR50N-Systems und verwandten Systemen sind die einzigen auf dem Markt, die vom Institut für Bauforschung ein positives technisches Gutachten hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen an Fassadenelemente im Brandfall erhalten haben.
Let‘s build a better future!
Verglaste Fassaden, die in den kommenden Jahren ein architektonischer Trend zu werden scheinen, schließen die Optimierung der Energieeffizienz oder die Sicherheit des Gebäudes nicht aus. Es kommt darauf an, Lösungen mit höchsten technischen Parametern bereits in der Phase der Investitionsplanung zu berücksichtigen. Das breite Sortiment an Aluprof-Aluminiumsystemen erfüllt nicht nur die individuellen Bedürfnisse von Designern und Investoren. Es bedient auch die Anforderungen des modernen Marktes, in dem nachhaltiges Bauen, Energieeffizienz und modernes Design mit Verantwortung für Investitionsentscheidungen und die Zukunft nachfolgender Generationen bedingt einhergehen.
Bilder: Aluprof
