News vom 29.12.2023
X-AIR-Serie von E.C.A.:
Erfolgskonzept in vertikalen Varianten
Die Niedrigtemperatur-Heizkörperserie X-AIR von E.C.A. Germany GmbH ist die perfekte Ergänzung zur energetischen Optimierung im Bestand und im Neubau. Durch das integrierte Ventilatoren-System werden selbst bei niedrigen Vorlauftemperaturen rasch hohe Wärmewerte erreicht. Die vertikalen Varianten nutzen die Wandfläche optimal aus und eignen sich daher besonders für größere Räume.
Der X-AIR Vertikalheizkörper mit Spiegel ist nicht nur ein Eyecatcher, er erwärmt auch größere Räume in Windeseile.<br />Bild: E.C. A. Germany GmbH<br />
Den Heizkörper im Hochformat gibt es in drei schicken Ausführungen: In dezentem Weiß fügt sich der X-AIR in jede Wohnumgebung ein. Für die designorientierte Gestaltung lässt sich das Modell in Schwarz wählen. Als dritte Variante bietet E.C.A. den X-AIR mit Spiegelfläche an.
Die Höhe aller Heizkörper liegt bei 1.800 mm. Als Breite gibt E.C.A. für die weiße Ausführung 600 mm an, für die beiden anderen 500 mm. Mitgelieferte Wandkonsolen ermöglichen einen schnellen Einbau. Alle Vertikalheizkörper verfügen über einen Mittelanschluss und benötigen lediglich eine normale 230V-Steckdose. Die Raumtemperatur wird ganz einfach an der puristischen Digitalanzeige reguliert, dank Booster auch in Windeseile.
Ergänzt werden die X-AIR mit Design-Mittelanschlussgarnituren in Weiß, Schwarz oder Chrom, wahlweise in der Durchgang- oder Eckausführung. Die Garnituren weisen jeweils H-Block, Thermostatkopf und Blende auf.
