News vom 04.01.2024
KAN-therm ultraPRESS
Installationssystem für Trinkwasseranlagen und mehr
Mit KAN-therm ultraPRESS bietet die international bekannte KAN-Gruppe als Spezialist für Rohrleitungen und Fittings ein sicheres und zeitgemäßes Komplettsystem für die Installation von Heizungs- und Trinkwasseranlagen sowie für anspruchsvolle technische Anlagen. Zum umfangreichen System gehören PERTAL-Rohre, PPSU- und Messing-Fittings sowie weiteres Zubehör.
Bei einer Druckprobe kommt es an unverpressten Verbindungen mit ultraPRESS-Fittings im Durchmesserbereich von 16-32 mm zu einer Zwangsleckage, da diese mit einer LBP (Leak Before Press) -Funktion ausgestattet sind.<br />Bild: KAN-therm
Bild: KAN-therm
Als moderne technische Lösung bietet das in zahlreichen Projekten weltweit eingesetzte Komplettsystem KAN-therm ultraPRESS sechs überzeugende Funktionen. So kommt es bei einer Druckprobe einer installierten Anlage an unverpressten Verbindungen mit ultraPRESS-Fittings im Durchmesserbereich von 16-32 mm zu einer Zwangsleckage, da diese mit einer LBP(Leak Before Press)-Funktion ausgestattet sind. Das erleichtert das Auffinden unverpresster Verbindungen erheblich. Je nach Durchmesserbereich ist zwischen zwei unterschiedlichen Konturen der Pressbacken zu wählen: U oder TH im Bereich 16-40 mm, TH im Bereich 50-63 mm. Größtmögliche Fehlervermeidung bei der Verpressung unterstützt die spezielle Konstruktion der Presshülse, die eine korrekte Positionierung der Pressbacke erfordert. Zudem sorgen farbige Kunststoffringe für eine einfache Identifizierung des richtigen Fittings im Bereich von 16-40 mm.
Da sowohl Kalibrierung als auch Anfasen der Rohre im Durchmesserbereich von 16-32 mm entfallen, sorgt das System KAN-therm ultraPRESS für eine schnelle, einfache und damit wirtschaftliche Montage. Nicht zuletzt lassen sich mit den System-Fittings nicht nur PERTAL-Rohre im Bereich 16-63 verbinden, sondern auch PERT-, PEXC-, PEXA- und blueFLOOR PERT-Rohre im Bereich 16-25 mm.
Neben einer im KAN-Prüflabor ermittelten Betriebsdauer aller Systemkomponenten von bis zu 50 Jahren überzeugen die hochwertigen Polyethylen-Rohre mit integriertem laserstumpfgeschweißten Aluminiumband dank ihres 8-mal geringeren Wärmeausdehnungskoeffizienten gegenüber PE-Rohren mit EVOH-Antidiffusionsbarriere.
Alle zur Fertigung der KAN-therm ultraPRESS Systemkomponenten eingesetzten Werkstoffe sind physiologisch und mikrobiologisch neutral und damit für die Installation von Trinkwasseranlagen geeignet. Darüber hinaus sind alle Materialien umwelt- und gesundheitsfreundlich und erfüllen die nochmal höheren Anforderungen der Ende Juni 2023 in Kraft getretenen novellierten Trinkwasserverordnung. Nicht zuletzt entspricht das KAN-therm ultraPRESS System höchsten internationalen Standards und ist vielfach zertifiziert, unter anderem gemäß den Richtlinien von DVGW, ÖVGW und KIWA.
Die formstabilen und dennoch leicht biegbaren PERTAL-Rohre sind sowohl für die Auf- wie auch die Unterputzinstallation geeignet. Das vielseitige Komplettsystem KAN-therm ultraPRESS findet damit sowohl im Neubau als auch in der Sanierung seinen Einsatz und ist neben der Installation von Trinkwasserleitungen auch für Zentralheizungen oder -kühlungen, für technische Wärme, aber auch für weitere Medien, wie z.B. Druckluft geeignet. Ergänzend zum angebotenen Komplettsystem erhalten Planer und Verarbeiter objektbezogenen Service für die systembezogene Planung und Montage des bewährten KAN-therm ultraPRESS Systems.
Themenverwandte Inhalte
