News vom 14.02.2024
Badgestaltung neu definiert: Die Rolle der Beleuchtung für Komfort und Ambiente
Das eigene Badezimmer hat heute nicht nur die Funktion, der Körperhygiene zu dienen. Viele Menschen nutzen das Bad als Wellness-Oase und wollen hier Kraft sammeln. Aber: Damit das Bad diesem Anspruch gerecht werden kann, braucht es nicht nur eine tolle Badewanne.
Es braucht clevere Beleuchtungskonzepte, die eine angenehme Atmosphäre schaffen und darüber hinaus auch den praktischen Ansprüchen genügen. Doch wie können diese aussehen und was sollten Nutzer dabei genau beachten?
Bild: midascode / pixabay.com
Besondere Beleuchtungskonzepte sorgen dafür, dass das eigene Badezimmer ein echter Wohlfühlort wird - doch was ist dabei zu beachten?
Nützliche Beleuchtung – zwischen Funktion und Design
Licht hat verschiedene Aufgaben. Wir wollen sehen, was uns im Dunklen erwartet. Vielleicht fühlen sich Menschen gerade deshalb in der Weihnachtszeit so wohl. Tausende Lichter erhellen die Fenster. Im Bad will natürlich niemand über ein Handtuch stolpern, dass die Kinder achtlos liegen lassen. Es braucht Beleuchtung im Bad einfach aus sehr praktischen Gründen.
Im Kerzenschein ein Vollbad nehmen kann romantisch sein. Auf Dauer ist das „Büchsenlicht“ aber einfach unpraktisch. Morgen, wenn Kinder noch schlafen, man sich aber fürs Büro fertigmacht, braucht es Licht. Für:
  • Rasur
  • Frisieren
  • Make-Up auftragen
braucht es einfach Licht. Hier geht es einfach um die Funktion und den praktischen Nutzen. Deshalb baut ein klassisches Beleuchtungskonzept auf zwei Stufen auf: Dem Deckenfluter und einer Lichtquelle am, im oder um den Badspiegel.
Wie eingesetzte Leuchtmittel am Ende aussehen, hängt von Zweck und Geschmack ab. Soll beim Make-Up alles perfekt sitzen, braucht es einen speziellen Make-Up Spiegel mit Licht. Die Lichtquelle sitzt meist im Rand und ist komplett umlaufend – einfach, um das Gesicht perfekt auszuleuchten. Aber auch Spot-Lösungen können hilfreich sein. Hierbei kommt es immer auf die persönlichen Bedürfnisse an.
Angenehme Beleuchtung – im Bad wohlfühlen
Die Badbeleuchtung ist in erster Linie eines – funktional. Die Zweckbindung macht einen Deckenfluter aber nicht gerade zu einem Wohlfühlaspekt im Badezimmer. Manchmal entsteht eher der Eindruck, direkt auf dem Weg in einen OP-Saal zu sein. Es geht aber auch anders.
Inzwischen bieten Hersteller genug Auswahl an dimmbaren LEDs. Diese lassen sich nicht nur auf eine angenehme Stufe stellen, um beim Bad mit Schaumbad eine wirklich tolle Atmosphäre zu schaffen. Viele LEDs sind heute in der Lage, mit einer Fernbedienung einfach die Farbe zu wechseln.
Und nein, aus dem Badezimmer muss kein Nachtclub werden. Es ist bekannt, dass Farben unsere Stimmung beeinflussen. Mit der richtigen Farbwahl lässt sich der stressige Alltag abstreifen. Warmes Licht beim Baden – vielleicht sogar direkt als kleine Applikation direkt von unten an eine freistehende Wanne angebracht – kann den Wohlfühlfaktor deutlich anheben.
Beleuchtungskonzepte auch mal um die Ecke denken
Es braucht einfach Ideen, um aus dem Badezimmer ein Home Spa zu machen. Hier einige Vorschläge:
1. Beleuchtung direkt in der nähe der Badewanne
Freistehende Badewannen lassen sich zum Beispiel mit einer umlaufenden LED-Lichtleiste versehen. Oder Leuchtelemente werden direkt in die Badewanne oder Dusche eingelassen. Besonders spannend wirken Elemente, welche mit einer Temperatursteuerung auf die Wassertemperatur reagieren.
2. Wellnessbeleuchtung im Bad
Natürlich geht Beleuchtung im Bad auch ganz klassisch – mit warmen Farbtemperaturen. Man fühlt sich einfach wohl und lässt die Seele baumeln. Wo es sich umsetzen lässt, kann das Bad auch direkt mit einem Whirlpool kombiniert werden.
3. DIY-Beleuchtung mit besonderen Ansätzen
DIY-Beleuchtungskonzepte wie etwa in Pflanzen oder anderen Ecken des Badezimmers versteckt, können für eine besondere Atmosphäre sorgen.
Grundsätzlich gilt: Wer besondere Konzepte umsetzt, muss auf Sicherheit achten. Als Feuchtraum gelten besondere Anforderungen. Die Sicherheitsstufe ist deutlich höher als für das Licht im Wohn- oder Schlafzimmer. So legt die Norm DIN VDE 0100-701 fest, in welchen Bereichen besondere Anforderungen gelten. Im höchsten Schutzbereich muss jedes elektrische Element wasserdicht sein, braucht also die IP Klasse 67.
Fazit: Im Bad einfach zu Hause fühlen
Morgens will man nicht gleich mit grellem Licht geweckt werden und abends darf das Bad in warmes Licht getaucht sein – zu Hause will sich jeder wohlfühlen. Das Badezimmer kann zu einer echten Wohlfühloase werden oder sich wie ein steriles OP-Zimmer anfühlen. Was für die richtige Atmosphäre sorgt, ist die Beleuchtung. Hier bieten Hersteller inzwischen alles, was auch außergewöhnliche Beleuchtungskonzepte brauchen – inklusive Leuchtelementen, welche sich in der Badewanne versenken lassen.
