News vom 16.02.2024
Magnetit- Schlammabscheider „RBM MG Compact“ von Orben
Von Wasserspezialist Orben ist mit dem neuen “MG Compact“ ab sofort ein kompakter und leistungsstarker Magnetit-Schlammabscheider für mittlere und große Heizungsanlagen erhältlich. Der Abscheider lässt sich auch bei beengten Platzverhältnissen installieren.
Der neue „MG Compact“ von Orben ist ein kompakter Magnetit- Schlammabscheider mit Ablass-Kugelhahn für mittlere bis größere Heizungsanlagen.<br />Bild: Orben
Bild: Orben
Anschlussgrößen für mittlere und große Heizungsanlagen in Gewerbe und Industrie
Der neue Magnetit-Abscheider filtert im laufenden Betrieb bei konstantem Durchfluss Schlamm und magnetische Verschmutzungen bis 100 µm aus dem Anlagenwasser. Er ist verfügbar in den Anschlussgrößen ½“, ¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“ sowie 2“. Somit ist der „MG Compact“ kompatibel mit gängigen kommerziellen Heizungsanlagen. Der Magnetitabscheider besteht aus lackiertem Stahl mit Schraubverbindung. An der Oberseite ist ein automatisches Entlüftungsventil zum Entlüften während der Füllphase integriert. Eine leicht zugängliche Dosieröffnung für eine eventuelle Zugabe von Behandlungsflüssigkeiten ist ebenfalls serienmäßig an der Oberseite des Abscheiders angebracht.
Sauberes Anlagenwasser ohne Druckverlust
Der Abscheider wird In-Line in der Heizungsanlage montiert. Ein leistungsstarker Neodym-Magnet mit 12.000 Gauß bindet magnetische und nicht-magnetische Partikel aus dem Heizungswasser. Er ist durch einen abnehmbaren Schutzmantel vor direktem Kontakt mit dem Heizwasser geschützt, wodurch die Reinigung erleichtert wird. Ein Filterkorb aus Edelstahl fängt Schlamm, magnetische und andere nicht-magnetische Verschmutzungen auf.
Große Filterkammer
Die große Filterkammer verlangsamt die Strömungsgeschwindigkeit. Die Ablagerung von Partikeln und Verschmutzungen wird durch die Schwerkraft begünstigt.
Isolierschale für die optimale Betriebstemperatur als Zubehör
Passend für den Abscheider bietet Orben optional eine wärmeisolierende, nicht brennbare Isolierschale (Brandklasse A1) für Betriebstemperatur-Bereiche von -40° bis +90°C. Die zwei Halbschalen aus Polyethylen-Hartschaum sind zur einfachen Montage bereits mit doppelseitigem Klebeband versehen.
Geringer Wartungsaufwand
Der Edelstahlfilter (100 Mikron) kann zur Reinigung leicht nach oben herausgezogen werden. Er ist mit einer automatischen Verschlussklappe am Boden ausgestattet, um das Austreten von Verunreinigungen während der Wartung zu verhindern.
Erhältlich im dreistufigen Vertriebsweg von Orben
Entwickelt und geprüft wurde der neue Magnet-Schlammabscheider „MG Compact“ von Orbens Partner-Unternehmen RBM. Orben vertritt das Sortiment an Magnetit-, Schlamm- und Luftabscheidern des italienischen Familienunternehmens RBM exklusiv im dreistufigen Vertriebsweg in der D-A-CH-Region. Die Produkte und Lösungen der beiden Familienunternehmen ergänzen sich zu einem vollständigen Angebot rund um die Heizungswasseraufbereitung und Anlagensicherheit.
